Audi A6 C5 2,5 TDI BDG Мороз 18 градусов, машина завелась нормально, но через некоторое время на ходу заглох двигатель. Машину отбуксировал, попытки завестись были четны! Ошибок не выбивает! При повороте ключа зажигания мотор вообще не реагирует! Снял топливный фильтр, отогрел, в топливе отстоялась вода! Фильтр поставил на место, но результата нет! Стартер крутит, а двигатель вообще не отзывается! В чем может быть дело, подскажите!!!!!!!!
В ТНВД может быть застывшее топливо. Соляра летняя/зимняя/неясная? До этого на ней ездил или только заправился? Спираль точно не моргает?
Для начала в теплый бокс. Проверить сетку топливозаборника. Прокачать систему по полной. Пытаться запустить. Стартером крутить не более 10с, дальше отдых 30с., иначе спалить можно мозги тнвд, да и стартеру не очень хорошо. При прокрутки стартера посмотреть слово статуса в 18 группе ваг-кома, должны быть все нули, иначе см. расшифровку. Проверить подачу напряжения на основные блоки (блок управления мотором, насосом, свечи), хотя если читаешь ошибки, то напруга быть должна. При отсутствии запуска смотреть токовый сигнал на клапане дозаторе (на тнвд между трубками уходящими на форсунки). Сравнить полученный сигнал с образцом. Если сигнала нет - мозги насоса да и сам насос в ремонт.
саляра с заправки, зимняя! Спираль не моргает! Все предохранители целые! Да, был бы теплый бокс, было бы хорошо! sl1220, спасибо за совет, буду пробовать!
у меня такая же ерунда. двигатель АКЕ 180лс. было так: день первый: температура 0. вышел, завел. стала прогреваться, минут через 10 начала мигать спираль, изменений в работе двс не наблюдалось. испугался - заглушил. больше не завелся. маслал - посадил аккум. вернулся домой поставил на зарядку. день второй: вышел в обед на улице тепло (+10 гдето) поставил акб. решил завести. ЗАВЕЛАСЬ. думаю ну и отлично. да нет опять через время замигала спираль. не стал глушить решил проехать. выехал на дорогу, сначала по тупила, потом полетела, даже до 150 разогналась в легкую(благо на дорогах никого не было). заехал во двор и заглушил. опять заводить - заводится но спираль все равно мигает. оставил ее отдыхать. день третий: завел, прогрелась, никаких спиралей все норм. поехал. в пути опять появилась спираль минуту погорела и пропала. дальше все было норм. день четвертый: завел, прогрелась. на панели чисто. поехал. пока ехал смотрю опять горит, потом затупила, остановился. она дергнулась и заглохла. больше не завелась. склоняюсь к тнвд, т.к. по совету дизелиста окунул шланги ведушие на тнвд (тот через который идет подача в него и обратку) в емкость с соляркой и маслал. движений не было. на днях попробуем с знакомым мастером качнуть топливную систему и завести. в мастерскую везти ее желания нет, тк они рукопые что офиц. что не офиц. да и на деньги они всегда пытаются нагреть. может кто что подскажет?
очень похоже на насос в баке, ошибки прочтешь, увидишь, делаю ставку на G202, стакан не наполняется в баке
Похоже уже не только G202, автор пишет, что тнвд с бутылки не берет. Похоже на транзистор и подкачивающий.
Ну ещё обороты по измерениям смотреть в группе 001-может там ноль. Это в самом начале надо делать. Ошибок по G28 в таких случаях не бывает.
Добрый день! Помогите разобраться, машина А6 С5 AVANT 2001г. 2,5 TDI 180л.с кваттро AKE. заглох на ходу и больше не заводится. Снял подачу с фильтра оттуда топливо не течет, соляры полбака, добрался до насоса под сиденьем разобрал и достал насос (сам стакан достать не получилось) насос работает, крыльчатка вращается, сетка чистая не забитая. Собрал все на место, запустил насос напрямую через 28 предохранитель. Насос работает но из бака соляра до фильтра не идет. Подключил после фильтра жигулевский ручной насос, прокачал топливо до ТНВД. Маслал двигателем но так и не завел. Спиралька не моргает, на транзисторе под крышкой ТНВД ножки целые. Ремень ГРМ и Ремень ТНВД целые. Когда крутил стартером пробовал откручивать гайку на форсунке, солярка оттуда не шла. Когда заглох посадил акум и снимал его на зарядку. Но после всех вышеописанных действий, считал ошибки: Wednesday,24,April,2013,18:25:46:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N109752 Mileage: 250830km/155858miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B2 907 401 E Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 2240E8D6C295E70C WAUZZZ4BZ1N109752 AUZ7Z0Y1739207 5 Faults Found 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00777 - Accelerator Position Sensor (G79) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to Ground 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 DN Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 76E8E4863E9D2BAC 2 Faults Found 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 35-10 - - - Intermittent 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 E Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06257 Shop #: WSC 00650 VCID: 356A238A631B60B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 AH Component: A6-Klimavollautomat D65 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 VCID: 60C4A2DE8C19B51C 2 Faults Found 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 2001 Coding: 00106 Shop #: WSC 02325 VCID: 346C1E8E686179BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 900 M Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 00160 Shop #: WSC 00006 VCID: 2756F9C2A9B70224 WAUZZZ4BZ1N109752 AUZ7Z0Y1739207 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D34 Coding: 06721 Shop #: WSC 02325 VCID: 2A5000F6BAA53F4C 1 Fault Found 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00006 Shop #: WSC 02325 VCID: E5CA33CA133B5034 3 Faults Found 01538 - Motors for Headlight Range Adjustment (V48) / (V49) 29-00 - Short to Ground 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 195 Component: Radio D00 Coding: 00200 Shop #: WSC 02325 VCID: DDBA1B2A3B6B18F4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl Part No: 4B0 919 283 Component: Parkingsystem A6 RDW D18 Coding: 01116 Shop #: WSC 02325 VCID: E6C834C6EE3D5B2C No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Что делать дальше не знаю, нужна ваша помощь.
