Здравствуйте. Проблема: Audi 1.9 tdi. afn На оборотах около 3.5 тыс. При скорости около 130 км/ч.На 5 передаче в гору заглох двигатель. Ремень грм целый, все метки совпадают. При прокрутки вручную клина нет, чувствуется компрессия, в окошке видно, что маховик прокручивается. Кручу стартер, маховик вращается, вся система грм стоит на месте. (Такое впечатление , что двигатель и маховик живут паралельно.) Может ли двухмассовый маховик развалиться в такой ситуации. Шум как буд то болты в ведре был до этого около 5 лет(65тыс ) Любитель. Буду сердечно рад любому адекватному анализу и совету по решении этой поломки. Всем желаю легкой дороги, без последствий!
А какая коробка то стоит? А то ведь на 1.9 на родной коробке 5ступке на 5 передаче на 4000 об скорость 210 должна быть
На прочность испытываете, Шо до последнего ездите?)) Не заводится, скорее всего из-за того что эбу не видит датчик положения коленвала.. Разбирать надо.. Может маховик развалился, а может и колено..
Вот это и меня наводит на эту мысль. До последнего выходит. Во всем другом не затягивал а вот к звуку в коробке привык и на авось.
Еще перед тем как заглохнуть, обороты произвольно резко пошли до красной зоны тахометра, ну и заглох.
