Заглохла на ходу
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Spot, 17 авг 2011.
  1. Spot
    Spot Новичок
    12 янв 2011
    16
    Allroad 2.7T 03г
    Помогите в решении проблемы. Автомобиль ALLROAD 2.7 BES 2003г. Ехал по прямой дороге скорость 80 км/ч и машина заглохла на ходу. Остановился. Повернув ключ зажигания не загорается лампа epc и авто не заводится,селектор коробки переключается без нажатия на педаль тормоза. В чем может быть дело?:help:
  2. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Если ничего не загорается на приборке и не крутит стартер- может слетела клема с АКБ:confused:
  3. Spot
    Spot Новичок
    12 янв 2011
    16
    Allroad 2.7T 03г
    панель приборов работает
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
  5. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Как вариант масса от двигателя отвалилась.
  6. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    #6 viperinecop, 19 авг 2011
    А ошибки есть?
    Чтоб без тормоза коробка переключалась, такого не было... Может с ней что-то случилось? она вообще еще на машине?
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
  8. Spot
    Spot Новичок
    12 янв 2011
    16
    Allroad 2.7T 03г
    коробка на машине)))))) при диагностике VAG COM не видит мозги, все остальные блоки видит. Ошибка одна ругается на датчик числа оборотов. Не могу найти где он стоит на двигателе,кто-нибудь знает где его найти?
  9. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Если ты про датчик к\в находится слева чуть выше привода,
    А если по АКПП - то должен быть в районе входного и выходного вала.
