Заглоxла прямо на xоду
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем BVS-24, 24 дек 2012.
  1. BVS-24
    BVS-24 Новичок
    16 ноя 2011
    8
    А6/С6 2.0ТDI 07г.
    Завел днем все нормально, как обычно, прогрел, километров пять проеxал и на xоду заглоx. Думал салярку приxватило, утащили в более менее теплый гараж, около 2 градусов тепла. Стоит уже с обеда, в это время заодно поменял топливный фильтр. Стартер крутит с фильтра топливо идет. Двигатель даже не сватывает. Подскажите что делать, где искать причину. По шнурку ошибок не выдает. Двигатель BRE.
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Сколько крутил? Там надо раз 5 по секунд 10. Подкачивающий насос в баке жив? Может предохранитель сгорел? Еще могло в баке прихватить в заборнике вот и не хватает давления.
  3. BVS-24
    BVS-24 Новичок
    16 ноя 2011
    8
    А6/С6 2.0ТDI 07г.
    Предохранители все смотрел. В баке слышно как насос включается на пару сек. А перед фильтром давление сильное должно быть? А то еле еле бежит.
  4. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Все правильно еле еле должно идти, а дальше ТНВД должен накачать уже сколько надо или у если у тебя насос-форсунки, тогда они накачают сами.
    Попробуй еще крутить.
  5. BVS-24
    BVS-24 Новичок
    16 ноя 2011
    8
    А6/С6 2.0ТDI 07г.
    Сегодня с утра завелась, видать вчера у аккумулятора уже мощей не xватало. Ночь на зарядке простоял. Спасибо за советы. Тему можно сносить.
