Заглохла в движении, после зарядки завелась с трудом
Тема в разделе "A4", создана пользователем duuble, 26 май 2023.
  1. duuble
    duuble Новичок
    9 фев 2021
    38
    #1 duuble, 26 май 2023
    Заглохла в движении, остановился, перевел селектор в Р, попытался завести. Результата ноль. Стартер даже не крутит.
    В сервис привез на эвакуаторе, посмотрели по ошибкам, показывала низкое напряжение, и потом на приборке выскочила ошибка по тормозной системе.
    Поставили заряжать машину, постояла час, с трудом завелась. Больше пока не глохла. В чем может быть причина?
    Машина ауди а4 б8 рест, 12 года, 2.0 бензин.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    В акамуляторе или генераторе.
  3. duuble
    duuble Новичок
    9 фев 2021
    38
    не знаю, проверили все работает без нареканий.
    теперь когда еду, при разгоне странный звук, не характерный.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    гену на лечение
    sanya-1 нравится это.
  5. duuble
    duuble Новичок
    9 фев 2021
    38
    а при разгоне автомобиля он может выдавать звуки, вибрацию или что то подобное?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Такой себе вопрос…
    По идее, если генератор шумит при разгоне, то и просто при поднятии оборотов эти звуки должны быть.
  7. duuble
    duuble Новичок
    9 фев 2021
    38
    #7 duuble, 30 май 2023
    был на диагностике, ничего не нашли.
    сказали все работает исправно и не глохнет.
    я покатался, понял что при добавлении оборотов или ускорении, появляется странный звук, не характерная вибрация.
    и на холодную заводится стала хуже чем было раньше
