Здравствуйте и процветайте.уважаемые Знатоки! Случилось не понятное. На кануне утром завёл авто,минут 10 работала, потом просто заглохла и все не заводится.(бензин в баке есть).Уехол на робу трамваем. Через 5 часов возвращяюсь, завожу, а она завелась и так же поработала мин 10 и заглохла.Ну и понеслось выеснение причины. Нет бензы в магистрали. Проверил питание на насос, есть.Насос не жужит. Стал откркчивать штуцер который из крышки в баке,а из него бенз струится под давлением.Стравил закрктил, насос заработал, но не долго.Поменял топливный фильтр, кольбена поставил,не помогло,так же глохнет.Снял насос,он оказался VDO-шным.Проверил его в банке на давленку, 6.5 очков качал без перерыва.!????????. Ставлю все на место,завожу,работает не глохнет.Так я и не понял в чём была причина,и не повторится ли этот глюк ещё раз?
Поддержу, у меня насос сдох также. То работает, то нет, скорее всего щетки стираются и контакт начинает терятся.
клапан в крышке может крякнуть в любой момент...Если ты каждые 100-200 км на заправку заезжаешь-ни чего страшного,а если полный бак залил,и попер на дальняк... тогда беда
