Заглушить клапан холостого хода
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dellser, 6 мар 2013.
  1. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Вопрос, будут ли вентилироваться форсунки? Или я ошибаюсь эта шлангочка другую функцию несёт?Двигатель ААR.
  2. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    с какой целью глушить то собрался?
  3. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    у меня уже заглушено, фишку вообще скинул с РХХ и забыл о проблемах с плавающий оборотами на газу.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А заодно и про работу авто на бензине.. Восстановить расходомер не :hi:??
  5. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    на бензине тоже отлично работает
  6. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    я так понимаю гдето в месте отмеченном кружком идёт подсос воздуха для обдува форсунок
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Конечно верю. И прогревочные есть в любой мороз и вообще ПНД немцы для смеха поставили.
    Не спорю - так то у каждого свое понимание отличного.
    С таким колхозом машину меньше всего заботит обдув форсунок.
  8. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    в мороз сделана кнопка в виде подсоса (своя разработка), не заморачиваюсь ни в мороз ни в жару с кондёром обороты как вкопанные стоят на 1000(что очень актуально при работе на газу), немцы не дураки не спорю, но они не думали что машина будет ездить спустя 20 лет на газе....., ну да ладно вопрос не в этом, работой двигателя доволен.
  9. Мишаня060
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    тогда не понятно,зачем устраивать вначале колхоз,а потом задавать вопросы как его(колхоз)улучшить.:confused:
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    :engineer::moderator:
  11. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    вопрос внимательно прочитайте
  12. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    да с ключем я дружу, вы правы, но с автоматом нет это не ко мне.
  13. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Интересный подход ))) интересно как у тебя проложены шланги? Как установлен газ и самое интересное как газо-воздушная смесь попадет в двигатель при закрытых дросселях?
  14. Мишаня060
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Как я понял он как в ТАЗиках дроссель двигает(ток нах енто нуно)Хоть бы Фото ЧУДО кнопки выложил(иль енто какой патент за который платить нужно)
  15. Мишаня060
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Вопрос то читали.Так ты потом писал что ужо все заглушено
  16. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    так ни кто дельный ответ не дал
  17. Мишаня060
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Снял РКХХ и заглушил шланг.
  18. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    На твоем фото где синим кружком выделено у меня никаких отверстий нет! А вот стрелочка с надписью поступает воздух как раз указывает на канал вентиляции форсунок! Ты скажи как у тебя устроено под капотом интересно! ))))
  19. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    ну я предпологаю что примерно в районе синего кружка должен быть подсос воздуха, или же всё таки есть сомнение что воздух который идёт для холостого хода одновременно подсасывает воздух от форсунок
  20. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Воздух попадает в котлы по двум путям, первый это когда авто на хх и дроссели закрыты то через клапан хх и вентиляцию ворсунок! Если перекрыть эти каналы то машина заглохнет если не открыт дроссель! Ты скажи как у тебя все устроено? А там где кружок на фото вообще отверстий для воздуха нет и быть не должно! У тебя подсос наверно как раз через вентиляцию форсунок если больше гоняешь больше на газу то можешь ее заглушить ( у меня заглушена )
