Здравствуйте дорогие заводчики ауди.Я стал обладателем ауди,купил за копейки авто с неработающим двигателем. Слетел успокоитель цепи,попал под цепь и срезал шпонку с цепи и болт сломалось.Загнуло 3 клапана.Вобщем починили головку в сервисном центре,установил все на место.Все метки правильные,но при прокрутки двигателем первые пару оборотов крутит хорошо но потом как будто срывается и крутит в холостую.Замерил компресию доходит до 7 и дальше в холостую.Сколько некрутил одно и тоже.Снимал перепускной клапан и при его установке сломал кольцо,поставил резиновое,прочитал на форумах что кто то так сделал.Установил проблема не исчезла.Незнаю что и делать и где искать. Двигатель ALT.
беря авто с неработающим двигателем за копейки надо или иметь нормально заточенные руки или на момент приобретения уже представлять где взять контрактный мотор и где его установят.
Согласен с тобой,но надеялся обойтись маленькой кровью.Но дело не в этом, я прошу помощи а не нравоучением.
