Загорается АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем Арнис, 7 дек 2019.
  1. Арнис
    Арнис Новичок
    7 дек 2019
    6
    Латвия
    Мужики подскажите решение проблемы-загорается АБС соответственно загорается ЕСП и не показывает спидометр-программа показала неисправность левого переднего колеса датчик АБС. В сервизе поменяли-завёл поехал все хорошо через пару км опять загорелся-выключил зажигание завёл опять все хорошо-с утра завёл опять загорается АБС и ЕСП. Подскажите в чем причина если кто сталкивался с похожей ситуацией На А4 2.5 tdi 2003 Quattro универсал
  2. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    я сталкивался на б8, заменил датчик и все огонь.
  3. Арнис
    Арнис Новичок
    7 дек 2019
    6
    Латвия
    Новый датчик заменили проблема осталась- может ошибку надо скинуть?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #4 sanya-1, 7 дек 2019
    Для начала бы неплохо увидеть ошибку, которая приводит к включению ламп.
  5. Арнис
    Арнис Новичок
    7 дек 2019
    6
    Латвия
    Подключали к компу -показало датчик неисправный
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    То есть, ты смотрел ошибки уже после замены датчика, когда все повторилось и не попробовал их удалить?...
    В общем, скорее всего датчики тут вообще не причём, а банальная проблема в самом блоке, в переходных контактах от разъёма к плате.
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    На В8 была такая проблема. Искал долго даже б/у блок покупал. Потом пролил резинки пинов на разъёме вдешкой вставил разъем и каждый пин снаружи доткнул отвёрткой(подходящей). Года 3 полет нормальный, но без крышечки самого разъема(с ней не подоткнуть пины).
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Видимо у тебя частный случай. Обычно у подобных разъёмов ВАГ ничего подтыкать отверткой не приходится, да и не нужно. Разъёмы герметичны, пины не проваливаются.
  9. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну так сказать, что было, то было.
  10. Арнис
    Арнис Новичок
    7 дек 2019
    6
    Латвия
    Проблема решена- блоку абс хана-найти такой же задача была не из легких!!!! Спасибо за поддержку
