Нужна помощь!!!! Всем привет, такая ситуация, при заведенном а/м горят стопы, при начале движения загорается Brems light и машина глохнет, что за беда?????????
была беда со стопами,горели даже еслт не нажат тормоз,поменял лампочки на стопы в фонорях,перед етим непосмотрел и поставил от совецких там контакты внизу лампочки не такие,заменил на оригинал все прошло,тоже горела надпись бремслинг,но машина не глохла.
сними лампочки со стопов в фонорях,двух контактные и попробуй так завести,или замени на оригинал лампочки.
тут тоже без нажатия на тормоз горят, нокогда начинаешь движение сразу глохнет, тормозуха MAX, значит надо что-то решать походу с лампами, но если 5-7 раз глушить и заводить, пишет ОК и можно начинать движение...
попробуй снять лампы и без них завести!но новрятли,но попытка не пытка!может че с лягухой на тормоз?коробка какая?
типтроник, возможно с лягухой, слышал про такое, попробую с лампами покопаться, если нет, то уже на сервис надо будет, а то как то не особо, с утра перед работой с этой бедой мучиться
думаю лягуха будет но лампы проверь,да комп подключить бы,тогда и узнаеш,поедиш на сервис напиши за причину какая.
