загораеться датчик подвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем wallorus, 16 дек 2009.
  1. wallorus
    wallorus Участник форума
    8 июн 2009
    153
    A6 allroad 2.7t 01г.
    когда завожусь,через некоторое врямя загораеться датчик подвески,соответственно задрать машину уже не могу,сегодня опустилась в первое положение,и начала мигать лампочка первого положения,это умер компресор????
  2. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    скорее всего он перегрелся. Если дальше будешь ездить, то умрет точно. Скорее всего спускает одна из пневмоподушек, почему-то на морозах они чаще умирать начинают. В сервис, а если есть возможность, то сначала ошибки прочитать.
  3. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    У меня такая же фигня, но насколько я понял если машину оставить в теплом боксе то компрессор начинает качать.
    Поскольку машина не опускается, то решил накачать во второе положение и выдернуть предохранитель.
  4. Дене4ка
    Дене4ка Участник форума
    11 ноя 2009
    243
    AUDI allroad 2,5 TDI 2002 г.
    У меня та же фигня! Сегодня тоже поставил в теплый гараж, вечером посмотрю как себя будет вести! Однако думаю что это от холода! Потому как авто не падает, поэтому все в норме!
  5. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Перегрелся при -20 гыыы паржал
  6. Дене4ка
    11 ноя 2009
    243
    Да что вы хотите?? На таком морозе все дубеет!
  7. wallorus
    8 июн 2009
    153
    так вопрос вот в чем,это у меня одного????
  8. NooK
    NooK Новичок
    25 июн 2008
    67
    Audi Allroad 2.7T
    Тоже иногда когда постоит в такой мороз на улице то начинает моргать ошибка по подвески. Стараюсь оставлять во втором положении. Когда машина стоит в гараже , то все нормально. Так что это все из-за морозов.
  9. Дене4ка
    11 ноя 2009
    243
    Дружище, не парся, ты не один с этой проблемой!!!
  10. Илья Д.
    Илья Д. Участник форума
    29 ноя 2009
    209
    Allroad 2.7T 2003
    Приветствую
    Вот я столкнулся с той же самой проблемой
    Смотри тему "Автомобиль стоит одной стороной на бордюре" - там все мои на данный момент мытарства.
    Если что, пиши в личку поясню конкретнее. Или звони 921 302 01 55
    Илья
  11. nicao
    nicao Bad e-mail
    18 окт 2007
    23
    audi Allroad
    У меня при возврашении из Москвы обратно домой по трассе два раза загорался значек подвески на приборке, на короткое время гдето от 30 до 60 секунд а потом все нормально. Подскажет кто нибудь вчем может быть порблема?
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    для начала почитай ошибки ВАГкомом, а там видно будет
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ха,конечно будет звучать смешно,но у меня сегодня был странный глюк. Я оставил машину на 20 мин,вернулся,завожу и мигает 3 положение,помигало 3 секунды и все,опять во 2-ое встало. Хотя я езжу только на 2. Такое ощущение,что машина пока стояла не спустила,а подкачала,а когда сел,то вернула во 2 положение.
  14. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Нет, ты не один! Я объяснил себе это тем, что на сильном морозе умирающий компрессор не в состоянии накачать нужного давления,(видимо сильно сжимается поршень и увеличивается зазор между ним и цилиндром) вот и загорается ошибка, хотя машина стоит ровно! Лично мне приходится перезапускать мотор, сама она не пропадает.
  15. Жара
    Жара Новичок
    9 июн 2009
    83
    Audi Alroud
    Мужики у меня уже такое с понедельника=(как начались сильные морозы!проездил 3 дня с ошибкой,горящим значком на приборной понели,сегодня опустилась в 1 положение,поставил на подземную стоянку где темпераутра -15 все равно ненакачивыает что-то жужит но потом перестает и высвечиваеться ошибка на панели,это надо менять компресор?или может что-то другое надо сделать?!
  16. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Можно и что-то другое сделать...
    Как вариант поменять пневмобаллоны на пружины.
  17. Жара
    Жара Новичок
    9 июн 2009
    83
    Audi Alroud
    =)))ну это сильно)))я имею в виду компрессор живой или вот вот помрет?
  18. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    А вам не кажется что клапана могли просто напросто замерзнуть?!
    Я смуд...л и поставил машину в -35 в сервисный режим на ночь. С утра ессественно на отбойниках задом. Накачивал так: включаешь, заводишь значок мигает, потом загорается, глушу движок, снова включаю... в итоге с третьего-четвертого раза поднялся на первый уровень. На второй и третий легко и не принужденно, просто взлетел!
    Здесь может быть все вместе... и воздух холодный в объеме уменьшается, и баллоны текут, и коапана мерзнут, и компрессор тоже мерзнет... вот и результат!!!
    Забыл... поехал в этот день в сервис: На данную тематику ошибки считать не удалось! Ошибка соединения!!!
  19. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Только грамотная диагностика покажет причину.
  20. Илья Д.
    29 ноя 2009
    209
    Allroad 2.7T 2003
    В моем случае, при тех же симптомах, диагностика показала ошибку блока клапанов. На замену. Но у меня это в основном из-за потекшего заднего аммо, масло от которого забралось в пневму, в частности в электромагнитные клапана. Вот. Может у вас что-то другое.
    ЗЫ кстати, убитость заднего аммо на ходу практически не ощущалась из-за пневмы и более менее живого правого аммо.
