загорается датчик уровня масла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем смутьян, 21 май 2010.
  1. смутьян
    смутьян Новичок
    3 янв 2010
    16
    Audi Allroad 2.7T 2002г.
    Привет братья и сестры (если такие имеються). На разогретом авто, когда стрелка температуры масла подходит к последней риске, перед 250 (у меня американец) загорается эта красная масленка, попищит и гаснет, на холостых молчит, чуть газку - пищит, вообщем мигает секнд 3-20, а потом в любом случае гаснет. Уровень конечно проверил - все ОК. На диагностику к офицалам съездил - все ОК - ошибок нет, а она зараза пищит.
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    ошибка в приборке скорее всего есть, у меня было такое - помогла замена датчика.
  3. твв
    твв Новичок
    31 окт 2009
    65
    audi allroad2.7t20
    поменяй масло и фильтра .одна из причин.
  4. shoom689
    shoom689 Новичок
    9 мар 2010
    75
    Q7. 4.2 TDI 10г
    у меня такое было после замены масла все прошло после того как долил выше уровня а вообще это датчик давление масла мне так сказали
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    У меня загорается, тока жёлтая. Буду датчик менять.
  6. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    к какой последней риске? если к совсем последней,то при такой температуре и давления не будет,уточни к какой цифре точно?а вообще глюк датчика давления,если манометром меряли и все ок,,,
  7. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    ЗАСРАН МАСЛОПРИЁМНИК!!!
  8. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Результат использования масла лучшего моющего качества, и ещё если после этого авто постояла пару дней....
    Всё погнало в сетку, из-за этого поры и позабивались....ВАГ ничего не увидет....датчик давления будет срабатывать...и т.д. пока не загорится на постаянку....моё ИМХО!!!
  9. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Почитайте тему повнимательнее! Маслёнка оранжевая (уровень, а не давление). А давление масла и уровень масла это разные датчики! При засроном приёмники на уровень никак не скажеться. Скорее придёться менять датчик.
  10. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    Тур через 5 000, если по городу, и через 1 000, если по трассе
    загорается та самая... Хлопнул капотом, типа проверил, и все ок))
  11. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    загорается эта красная масленка, читай внимательнее!!!
  12. смутьян
    смутьян Новичок
    3 янв 2010
    16
    Всем спасибо, сегодня меняю масло, тем более время подошло, о результатах сообщу
  13. смутьян
    смутьян Новичок
    3 янв 2010
    16
    #13 смутьян, 22 май 2010
    У меня американец, деления 150 потом пять рисок, 250 пять рисок 350 (красная). Пока стрелка не доползла до последней риски, перед 250(нормальный рабочий режим), все ОК, как только чуть завалилась - пищит.
  14. sphygmogram
    sphygmogram Bad e-mail
    20 май 2010
    475
    Audi Allroad 2002 2.7T АКПП (sold)
    добрый вечер, сегодня поменял масло у официалов, спросил какое залили, сказали что оригинальное которое должно быть с завода, спросил маркировку грят 5 В 40, к вечеру загорелся датчик давления, потом потух, а ближе к ночи уже датчик уровня с надписью МИН и так и не погас, в чем может быть проблема? подозреваю что нужно было заливать 10 В 40, машину купил чуть более недели назад, все было нормально, давал даже большие обороты, но никакие датчики не загорались, пробег чуть более 170 тыщ км :(
    что посоветуете?
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мож тебе 98 залить бенза, а там потом посмотреть.:shock:
  16. sphygmogram
    20 май 2010
    475
    а для чего это? в смысле чем это может помочь?
    ща машину до утра оставил на ровной поверхности что бы утром посмотреть уровень :(
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну может из-за плохого бенза. Помню помогало кому то эта процедура.
    Не знаю, я бы точно так для начала сделал, тем более она не требует ни каких действий и затрат.
  18. sphygmogram
    20 май 2010
    475
    да вот думаю если уровень на самом деле упал, то фиг знает че туда надо доливать, хочу в понедельник или во вторник обратно к ним свозить и спросить в чем проблема, а на выходных терь не трогать её (блин)...
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я бы точно не поехал. Разведут как пить дать.
  20. sphygmogram
    20 май 2010
    475
    :hot: и такое может быть, тока я не собираюсь больше там что то делать, просто покажу спрошу что за ерунда исправят хорошо нет так нет.
    я помимо масла, ГРМ, помпу, ролики и прокладки из под натяжиля и клапанной крышки менял, но почему то они не поменяли термостат хотя антифриз с помпой меняли.
