Добрый день подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался . Ауди а4 б7 ( s-line) вариатор такая беда случилась , проехал я значит спокойно 100-км по трассе , заехал в город прошлифовал слегка на перекрестке и загорелась на приборке ESP и коробка отключилась я нажимаю газ, а обороты как на холостую растут машина не едет, докатился до обочины , селектор переключаю ничего , ноль реакции , постояла слегка, завел ,метр вперед проехал и опять коробка отвалилась , как будто где-то нет контакта , увез на эвакуаторе в сервис сказали 33 тыс надо паять плату в коробке, решили попробовать своими силами тесть пропаял сказал видимых повреждений не было как итог я приехал покатался на ней 15 мин никаких пинков , рывков все хорошо , вспомнил что данная проблема была крайний раз при шлифовке , слегка шлифанул опять загорелся esp коробка отвалилась на секунду и норм поехала , я ее и на спорт режиме и так и сяк все норм, приехал к тестю встал , заглушил постояла минут 10 , поехали в горку опять и снова коробас отвалился , начали грешить на массу что где-то нет массы он все проверил вроде гуд , еще на коробке есть значок ( ботинка) когда коробка отваливается он моргает и на приборке шкала положения селектора пропадает , не загорается как будто ушла в аварию, а просто пропадает и сама по себе появляется : Что может помочь ? замена блока АКБ? ИЛИ ВСЕ таки менять плату которая под крышкой в коробке , по ошибкам ничего особо не выдает по коробке, единственное когда пропадает пишет нет связи с коробкой , вообщем братва выручайте ))
Нет связи не означает что нет ошибок. Поменять шнур или специалиста. Блок ЭБУ мало пропасть, его надо ещё и заклеить правильно, чтобы масло не попало внутрь. Ремонт ЭБУ вариатора - обязательная процедура. Если до тебя никто не делал, то точно придется. В Москве и Питере раньше это стоило 15000. Один раз и навсегда.
Без ошибок сказать тебе тут вообще нечего. Лезть и паять блок управления без результатов диагностики - это вообще бред какой-то! Как выше сказали - меняй диагноста! Также смотри ошибки в АБС, коли ESP загорается. Или может это EPS?!
_______________ Нет нет имено esp , ошибок нет когда с ней все хорошо, а когда коробас отключается сам по себе то просто пишет комп что нет связи с коробкой
Прям, чудеса какие-то! У всех после потери связи с коробкой всегда есть хотя бы ошибки по потери связи с коробкой во всех блоках, в том числе и в блоке коробки, а у него нет! У всех в блоке абс есть ошибка, когда горит лампа ESP, a у него нет! Чем читаете блоки? Можно скрины с экрана по ошибкам в ЭБУД, АБС, коробки и приборки?
Да я не сам читал ошибки, ездил в сервис , занимаются ремонтом вариаторов , так и называется вариатор сервис, за голову брались , говорили ошибок нет по коробке в итоге пришли к выводу что надо плату паять )
