Загорается иконка масла. Но уровень в норме.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ***JEKA***, 4 май 2012.
  1. ***JEKA***
    ***JEKA*** Новичок
    8 июл 2010
    19
    100/2.8 93г.
    #1 ***JEKA***, 4 май 2012
    Ауди 100/45 1993 AAH 2.8 На трасе ехал себе ехаль вдруг загорается лампа давления масла и я естественно останавился и проверил уровень и он в идеале.Что проверить и где находится датчик этот подскажите пожалуйста
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Re: Загорается иконка масла.Но уровень в норме!!!!!!!!Что делать Помогите!!!!
    Значит давление маленькое..
    масло\фильтр давно менял?
  3. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    ну или сам датчик накрывается?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Гидрокомпенсаторы были слышны?
  5. Aslan kz
    Aslan kz Новичок
    2 янв 2011
    1
    A80/B4 2.3 ng 92г.
    при каких оборотах загорается индикатор и пищит ли зуммер ?
  6. alex197424m
    alex197424m Новичок
    29 апр 2012
    18
    80/b4 2.0E/ABK93г.
    У меня была такая же хрень.Оказалось отломился проводок от верхнего датчика давления масла.Сам датчик тоже слегка сопливел.Заменил датчик,нацепил проводок и проблема ушла.Не знаю,как на 100ке, а на 80ке датчики рядом с маслофильтром.
  7. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    на 80ке 2 датчика, тока один высокого давления, а другой низкого, вот где какой? и если можно пределы датчиков в барах от/до
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #8 Bla©k, 8 май 2012
    Блин, купи/скачай уже книжку!
  9. ***JEKA***
    ***JEKA*** Новичок
    8 июл 2010
    19
    100/2.8 93г.
    Загорается в любых оборотах и также бывает тухнет самаже,масло недавно поменял и филтр хороший
  10. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    была на тазе подобная ситуация, окозалось-ппц движке
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Согласен, при симптомах спонтанного срабатывания вне зависимости от оборотов наиболее вероятная причина - обрыв проводка на "белый" датчик (который замыкается на массу при запуске мотора). Я это тоже проходил недавно.
  12. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Попробуй просто выкрутить датчик (на заглушеном дв.) немного масла "вылезет". Сам датчик промой бензом и вкрути на место. Мне этот "танец" помог. Если нет, на заведенной привод датчика на корпус, должно потухнуть (иначе обрыв провода). Если тухнет - замена датчика.
  13. zmey78976
    zmey78976 Новичок
    29 май 2012
    3
    AUDI 100-44 2.1 WC
    а у меня при резком торможении загорается и пищит давление масла. масло и фильтр в норме. какой танец танцевать??? правда не всегда такое
  14. zmey78976
    zmey78976 Новичок
    29 май 2012
    3
    AUDI 100-44 2.1 WC
    проводка и датчики в порядке
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    уровень выше середины?
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    +1
    если маслёнка зажигается на торможении, то скорее всего понижен уровень масла.
  17. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    У меня на Волге так было, при резких поворотах и торможении загоралась лампа, оповещая меня об уменьшении уровня.:spy:
  18. алекс демон
    алекс демон Новичок
    2 июл 2012
    4
    а6/45 2.5 тdi 95г
    привет всем,у меня тоже давление загорается при горячем движке потом тухнет и снова горит
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    перечитай тему с начала :wink:
  20. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Загорается-прогазовываешь=тухнет- едешь=загорается снова и уже не тухнет при прогазовке? или горит при поворотах, торможении и т.д.???
