Audi 100c4 2.3aar , проблема в том что лампа давления мала загорается не всегда но тухнет если выключить ближний свет. Датчики, масло, фильтра заменены давление в норме. Из не родного стоит генератор от А6 +- проблема после его установки но это не точно. В чем мб причина?
Снимал, техник просмотрел критичного не чего не было, так же заменил конт.группу не помогло. Но вариант не исключен буду еще раз снимать и проверять.
По идее да верно, т.к. горит и на холостых хотя у меня датчик тот что на 0,3 вообще снят и стоит манометр. Сам провод если кинуть на массу (если масленка не горит) то она загорится значит цел. Но опять же при чем тут свет вообще? или он где то замыкается на нем
