A4 B5 Загорается лампочка давления масла, масло выкидывает
Тема в разделе "A4", создана пользователем Makc13qw, 21 ноя 2021.
  1. Makc13qw
    Makc13qw Новичок
    21 ноя 2021
    1
    Здравствуйте, беда с машиной, Ауди А4 б5 1,8 двигатель адр, двигатель снизу весь в масле, из под головки течи нет, переодически загорается лампочка давления масла особенно на кочках это происходит,загонял на сто говорят клапан вентиляции картерных газов почистили и проблемы больше нет, но на самом деле ничего не поменялось, при запущенном двигателе открываю крышку заливной горловины ее подкидывает немного.
    Если не ошибаюсь это произошло после замены масла и масляного фильтра.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.521
    Из сообщения непонятно через что масло выдавило. Может фильтр хреново закрутили?
    Либо смотри«свеженамытые» следы на грязном моторе, либо отмой его и ищи откуда течь.
    Makc13qw нравится это.
