Загорается лампочка давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lenin, 11 апр 2004.
  1. Lenin
    Lenin Новичок
    18 янв 2004
    14
    audi 100/44 1.8 DS 1985 года
    #1 Lenin, 11 апр 2004
    При 2200 об/мин. Начал срабатывать аварийный зуммер давления масла Замены масла и фильтра хватило на 100км.Потом опять начала срабатывать лампочка на холостых оборотах. (ДВ.1,8 DS карбюратор)
  2. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    AUDI 80/B4 2.0 ABT 93г,МКПП
    чёто я непойму лампочка загораеться когда 2200 ?или на холостых ? ,или переодически загораеться и гаснет,
    объясняйся есней,
    но полюбому загораться она не должна в любом случае
    варианты такие:
    малый уровень масла
    неисправен маслянный насос
    неисправен датчик давления масла
    забит маслоприёмник маслянного насоса
    хреновый маслянный фильтр
    сильный износ вкладышей а может уже и провернуло
    правда должен быть стучёк
  3. vsidorin
    vsidorin Guest
    ЗАСАДА
    У меня была такая проблемма... вылечил просто промывкой и заменой масла...
    Причина.. предпродажная подготовка до меня с заливкой молибденой присадки.. (сопли в масле) забиты были каналы.. еле проходило масло...
    Рекомендовали кучу всего.. итог замена масла.. промывка и снова замена... пока тьфу тьфу все ок..!
  4. Lenin
    Lenin Новичок
    18 янв 2004
    14
    купили промывку, промыли двигатель и серовно,залили свежее масло ZIC,где -то через 50 км и опять за горелось.
