Ауди а4 б6 двигатель 2.0 алт Была течь масла с датчика давления масла, заменил датчик, покупал в магазине по вин коду, теперь течи нет но загорается масленка низкое давление, может у кого была такая проблема? До замены ездил не чего не горело Не посмотрел при замене, может датчик не с теми параметрами или другой марки
Да ерунда эта красная лампочка. Можно ездить. Раньше же было всё ОК. Не слушай никого, катайся. Когда нибудь посмотришь давление, это ж не главное в моторе. Сейчас же работает хорошо! Не стучит!
Целый день сегодня от ездил все как было, двигатель работает нормально, только чайник красный раздражает
До этого ездил нормально, несколько дне назад начал замечать лижи масла, заехал на подъемник, обнаружилась течь с датчика прям через фишку, купил датчик и заменил, после этого загорелась лампа
Я на радостях датчик поставил новы не сравнив с маркировкой старого, грешу или на датчик или может что с проводом, машина не свежая и уже были ситуации когда тупо вина была в от гнившем проводе, также и по маркировке, месяцем ранее менял фланец системы охлаждения где установлен датчик температуры, купил новый фланец по маркировке один в один мой старый, но при сравнение расстояние между крепёжными отверстиями под болты на 5мм шири чем на старом, путем не хитрых манипуляций подогнал, стоит нормаль.
Не пойму, чего ты от нас хочешь… Чтобы провод проверили? Параметры на датчике прочитали? Реальное давление замерили? Скажи, чем тебе помочь?
" "у них" (ALT) - нет, не бывают.. Если брать оригинальные датчики, то все они будут одинаковые. А вообще - да, их полно разных.. и если взять дешевые, не оригинальные, то даже и одинаковые могут быть разными.
Ну, может и была, но вряд ли кто уже признается... Его же открутить/закрутить - это пара - тройка минут... Поэтому, если уж кто забыл посмотреть сразу, наверное уже давно посмотрел, открутив его вновь..
На ALT не пара тройка минут, он расположен над фильтром под теплообменника, подлезть можно только снизу и то я среднего тело сложения ели засунул туда руку
Ладно что гадать, спасибо за совет и ваше мнение, завтра с утра подни на подъемник, буду снимать и мерить давление, а там уже видно будет
