Помогите разобраться, может у кого было. Машина а6 с5 1998 2.4 бензин Происходит немыслимая ерунда. При резком нажатии с низов на педаль газа, на панели приборов подмигивает минимальный запас топлива и при этом еще и небольшой провал при разгоне (доли секунды), а затем едет как нужно. Если разгоняться вольяжно, то ничего такого не происходит. Давление в рампе 3.5, топливный фильтр заменен, ВВ провода в норме. Куда вообще смотреть, не могу понять как связаны могут эти вещи?
Скорее всего вообще никак не связаны... Провалы - это одно, а моргание уровня топлива - это совсем другое. Нужно определиться, с чем бороться в первую очередь. Давление топлива в рампе на ходу под нагрузкой проверял?
На ходу не проверял. Вот уже 2 недели наблюдаю и всегда провал вместе с морганием мин запаса топлива. Просто жесть
Либо связаны какой-нибудь непредсказуемой дурью, типа: замыкание проводов датчика уровня и топливного насоса, или падание их на массу, или «отваливание» массы, ну и куча других вариантов с проводами, что скорее всего маловероятны.
Да. И ещё... Ты должен понимать, что кратковременный сбой в электрической цепи бортовой сети (типа какого-нибудь КЗ), приводящий к резкому понижению (просадке) напряжения, может также в итоге привести к твоим симптомам..
смотреть давление в рампе, и одновреме и искать связь, начинать наверно надо с датчика уровня топлива, с того как он работает, чеб ему лампочку зажигать?
Поищи ещё симптомы... если это просадка напруги в бортовой сети, то в такие моменты должны быть всякие моргания подсветок, головного света и прочее...
Такого не наблюдалось. Тут дело такое, что при плавной езде все отлично, но стоит к примеру на 2 передачи с 1500 оборотов нажать резко в пол - пару раз доли секунды моргание мин топлива и пару рывков, а затем машинка отлично выстреливает. У нас в городе просто с электриками проблема. Пробую искать)
