Загорается неисправность аирбэг в мороз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 6APT, 16 янв 2014.
  1. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Всем превед))
    Собственно трабл - в названии темы. Когда стукнули в декабре первые морозы - неожиданно на ходу загорелась контрольная лампа аирбэг. Полазил в поисковике - пишут частый трабл на ауди.. Подключил ваг-ком, стер ошибку - больше не загоралась.
    Потом, как помните, было потепление до середины января. Ошибка не выскакивала. Но вчера, в -10, опять загорается лампа:facepalm:
    Ну лан, думаю, ничо страшного, сотру.
    Сегодня подключил ваг-ком, стер. Через пару минут езды - опять загорается...:hot:
    Как эту фигню окончательно можно вылечить, можт кто сталкивался!? Блок и подушку глючную махнуть? Не ездить же каждый раз с ноутом и ошибку постоянно тереть...
    И еще - когда появляется контрольная лампа на приборке, типа ошибка - все подушки же вроде деактивируются?! То есть я как бы ваще без подушек еду, получается!?
  2. alex126
    alex126 Новичок
    31 июл 2012
    12
    А6 3.2 quattro 06г
    а что ваг ком пишет, на какую ошибку грешит???
  3. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Блин, забыл уже... Сегодня вечером еще раз гляну и сюда выложу. Но раз спокойно стирается - значит вроде ничего критичного... Спорадическая походу
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Возможен не контакт : разница температуры , конденсат , коррозия , ну и т.д.
  5. alex126
    alex126 Новичок
    31 июл 2012
    12
    А6 3.2 quattro 06г
    у меня так было, только после замены моторчика приточного вентилятора, грешил на попадание влаги на какой-нибудь контакт, а оказалось все проще пропало сопротивление на пиропатроне ремня безопасности со стороны водителя
  6. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Так у меня почему-то на полтора месяца ошибка исчезла после стирания. Если бы сопротивление - сразу загорелась бы. То есть именно в мороз появляется.
  7. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Нашел сохраненные логи с начала декабря.
    Ошибка найдена:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя - N95
    002 - Превышен нижний предел - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Через час еще раз сниму, гляну - что на этот раз. Но чую, что то же самое.
  8. alex126
    alex126 Новичок
    31 июл 2012
    12
    А6 3.2 quattro 06г
    у меня было точно также, лечится несколькими способами: замена ремня с пиропатоном (они в комплекте) цена вопроса где-то 10-12 тыс, либо впаять сопротивление (где-то в районе 1тыс), либо забить и ездить с лампой горящей
  9. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
  10. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Так у меня четко написано - подушка водителя. При чем тут ремень?
  11. alex126
    alex126 Новичок
    31 июл 2012
    12
    А6 3.2 quattro 06г
    извиняюсь неправильно прочитал ошибку в крайней записи, хотя лечится сто процентов впайкой сопротивления.
  12. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Алекс, я ссылку на аналогичную ошибку на ОллРоуде выше в теме кинул. Там вроде как грешат на подрулевое контактное кольцо ПБ. Если бы это сопротивление было - ошибка бы была постоянной, имхо.
  13. alex126
    alex126 Новичок
    31 июл 2012
    12
    А6 3.2 quattro 06г
    сошлюсь опять на проблему с сопротивлением на ремне, она тоже была на протяжении полугода непостоянная, затем стала уже постоянной, если интересно, конечно.
  14. alex126
    alex126 Новичок
    31 июл 2012
    12
    А6 3.2 quattro 06г
    из темы по ссылке не совсем понятно зачем предлагают кольцо поменять, если дело в шлейфе, тут надо просто его отремонтировать или новый поставить, стоит он чуть больше 1тыс
  15. alex126
    alex126 Новичок
    31 июл 2012
    12
    А6 3.2 quattro 06г
    если будешь вскрывать, черкани результат плиз
  16. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Ок)
    Ща опять вагкомом смотрел - та же самая ошибка по пиропатрону водительскому... Стер, подождал минут 10 - не горит. Завтра посмотрим))
  17. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    На а4 у меня временно лечилось шуршанием проводов под сиденьем. Впервые ошибка вылезла с холодами, скорее всего износ контактов или шлейфа.
