Всем здравствуйте. У меня такая проблема, при запуске двигателя происходит нездоровый звук из под капота (как будто толи цепь толи скрежет) загорается ESP и двигатель начинает троить и при наборе скорости трясет и в салоне трясет на драйве, если на паркинге или нетрале ощущаеться меньше. Сегодня был у диагноста, катушки целые, свечи свежие, и причину так и не сказал. В двух цилиндрах на эндоскопе увидели масло, сделали вывод что возможно надо поменять маслосьемные колпачки. В любом случае говорит надо в двигатель лезть. Но это происходит не всегда! Может кто-то сталкивался с похожим, подскажите что это может быть???
Твой диагност уровень бог Найди другого диагноста который не будет приговаривать колпачки из-за троения.
ESP Ну вообще сегодня был у другого диагноста, выявил неисправность одной катушки. Сказал, что на холодную могут все работать (т к на холодную норм запускалась и работала) а вот на горячую может отказывать. Вообщем заказал новую катушку, потом будет точно известно. Но пока приговорили катушку, все проблемы из-за нее!
Поменял катушку все исчезло. Все работает ка должно. Вообщем, катушка на холодную или остывшую проблем не показала, выявили только на горячей. Проблема ушла.
