Я менял уже 2 раза левый датчик и опять вот спустя 3 дней загорелось корекция фар и пневмо???Морда не падает балоны не травят!
У меня проблема была в проводке где она из стальной трубки выходит.... нужно паять. после пропайки больше проблем не было, езжу так 2 года уже
На днище идет проводка к датчикам уровня частично в трубке, а частично открытая и на выходе из трубки проводка перетирается вроде. Делал не сам, точнее не объясню, но проблема распространенная...... Левый задний датчик отвечает за автокорректор, а значек пневмы скорее всего из-за сдохшего компрессора, отключается из-за перегрева. У меня совпало тогда две такие беды.
Ну пишет опять левый датчик я 2 менял и у друга брал вот 2 дня новый оригинал поставил и опять левый датчик выдает и горит пневмо иногда коректор и я немогу поднять и опустить машину когда загорается Что это никто незнает(((((
