загорается "подвеска"
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем fedul120, 9 ноя 2012.
  1. fedul120
    fedul120 Новичок
    7 фев 2010
    48
    Олроад 2002 , бензин.
    Всем привет!
    Ситуация следующая. В режиме круиз-контроля на скорости около 110 км\ч периодически загорается и гаснет датчик подвески.( гаснет сразу. как нажмёш на педаль газ\тормоз) . Вместе с ним ( не всегда) загорался непонятный значёк ( через час непрерывной езды) в виде противотуманных фар со стрелками - вверх\вниз. Я так подумал,что неисправна регулировка электрофар.
    Диагностика показала неисправность одного датчика подвески. Заменили . Но вот опять включив круиз - таже-фигня. вот только знак фар не загорается.
    Какие могут быть мнения, Господа?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    если загорается значёк подвески значит есть ошибки,читай и выкладывай сюда
  3. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    мнения, что один из баллонов подспускает
  4. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Если замена датчика ничего не дала, тогда ищи обрыв провода в жгутах которые идут к датчикам!!! Сам по весне попался на эту уловку, повисли ошибки по задним датчикам, купил новые, поменял-результат ноль. Вскрыл жгуты, нашёл обрыв, спаял, старые поставил на место, новые в запас положил.
  5. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    классный у Вас подход- менять сначала датчик, а потом смотреть обрыв цепи к нему. помимо обрыва может быть и косяк в разъеме элементарно, снимай - чисти, прозванивай
  6. fedul120
    fedul120 Новичок
    7 фев 2010
    48
    Ошибок нет.
  7. Ковалев Антон
    Ковалев Антон Новичок
    2 июн 2012
    9
    Allroud C5 2,7 BEL
    Так и не разобрался?У меня такая же беда-уже много чего перепробовал-так ничего найти и не могу!(((
  8. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    Мое мнение такое: при наборе определенной скорости (у меня это 130 км/ч например) машина проседает в нижнее положение, соответственно фары корректируются...оттого и связь. по-моему это норм
  9. Ковалев Антон
    2 июн 2012
    9
    Allroud C5 2,7 BEL
    Это не норм-но причину так найти и не могу!(
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    У меня такое было, ошибка при этом все же есть, только есть она пока лампочка горит "Mechanical Malfunction".
    Причиной была некореектная установка датчика уровня подвески. Если посмотреть в измерениях ,где показываются абсолютные показания с датчиков, то будет видно, что один из датчиков показывает значение сильно отличающееся от остальных. Надо датчик механически поставить правильно, чтобы значение стало близким к остальным датчикам. Одну гайку датчика отпускаем, датчик двигаем, смотрим на компьютер, чтобы значения выровнялись.
    После адаптируем подвеску, обязательно на ровной площадке. И все, больше ошибка не вылазит.
  11. fedul120
    fedul120 Новичок
    7 фев 2010
    48
    Спасибо за совет. Сейчас редко езжу, но проблема вроде осталась. Попробуем с датчиками покумекать -может в самом деле новый не так прикрутили...
  12. d-snap
    d-snap Участник форума
    9 сен 2012
    115
    Allroad
    Какова вероятно обрыва в цепи? Какова вероятность выхода датчика из строя? Сколько стоит работа электрика по проверке эл. косы до БУ? Если вы сами все делаете и у вас дофига времени и мало денег - другой вопрос. В данном случае замена датчика не приведшая к устранению неисправности - логичный ход. И то что неверный - выясняется только ПОСЛЕ замены. Но никак не до.
  13. fedul120
    fedul120 Новичок
    7 фев 2010
    48
    Дак ведь после замены по датчику нет ошибки.
  14. d-snap
    9 сен 2012
    115
    Allroad
    А все работает как надо?
  15. нео120
    нео120 Новичок
    7 янв 2011
    59
    Audi Allroad 2.7T
    Привет. Посмотри разъемы на компрессоре они могут отходить ошибки на компе при этом не будет. Особенно если его меняли на мерсовский.
