загорается Р перечеркнутая желтого цвета, курсовая устойчивость,АБС
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем серг23, 11 июл 2012.
  1. серг23
    серг23 Новичок
    18 апр 2012
    7
    А6 2.4i 2005г.
    мужики, помогите! на ауди А6 2005 года загорелась на дисплее буква Р перечеркнутая желтого цвета, и с ней загораютя одновременно курсовая устойчивость и АБС, заменил колодки,заменил лягушку,они все равно загораются. Может загореться сразу, а может через день.Выключаешь зажигание, пропадает, и они опять загораются через полдня или день.Ручник электрический работает нормально.При замене колодок ручник разводили и сводили.Все равно загораются буква Р,курсовая устойчивость,АБС .По вагу выдает ошибку 01435-датчик давления 1 в тормозной системе-G201. Что делать и с чего начать!
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ремонт или замена блока АБС илиЕСП.
  3. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    #3 Жук из Жучков, 11 июл 2012
    Один в один такая же проблема :( Вот здесь пишут, что чаще всего лягушка неисправна:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6603276&postcount=7125
    но если заменил ее, а результат тот же, то ищи под замену сам блок АБС. Деталька дорогая, около 50-60 тыс.руб новая стоит..
    У тебя, кстати, педаль тормоза иногда не проваливается на пару см при плавном торможении?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно попробовать лягушку, но чаще ремонт блока. Смогу помочь.
  5. b.ivanovich
    b.ivanovich Bad e-mail
    14 июл 2012
    6
    A6/C6 2.4 05г.
    Обратись к толковым ремонтникам по ауди, блоки эти они говорили чинят
  6. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    у меня тоже самое только жгут сгнил, диагностика пишет обрыв в цепи.
  7. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    Добрый день у меня точно такая же проблема, лягушку менял, не помогло подскажите по поводу помощи с блоком ABS.
  8. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    не морочьте голову, купите блок и все.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    И какова гарантия что он не умрет через месяц? Ремонт надежнее.
  10. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Кстати автор, если есть желание можешь взять мой сломанный, починить и попробовать. А свой сломанный как поменяешь отдашь мне обратно.
  11. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    Полностью согласен. У меня была такая фишка и с ней лучше не тянуть. В конце концов у меня на постоянку включился моторчик на блоке АБС. В итоге после разборки самого блока оказались отпаянными 70% волосков. Блок на выброс.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну 70% это еще не мертвец ))
  13. garik-orel
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    как сказать, чтоб их припаять на место нужно хорошо постараться, т.к. расположены друг от друга на расстоянии 1,5 мм (примерно). Один припаиваешь другой отпаиваешь. Но в любом случае нет ничего невозможного.
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вот поэтому и не нужно лезть если не умеешь т. к. потом переделать практически невозможно.
  15. garik-orel
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    Полностью согласен. Вот именно поэтому ездил к спецу, который мне все это показал
