2010г дизель 3л. Недавно стала появляться такая ошибка на скорости примерно 130-140 когда давишь на педаль газа. происходит толчек и дальше можно ехать но в плавном режиме. Остановился, заглушил, снова завел- все нормально, ошибок нет. Посмотрел ошибки, грешит на датчик давления масла. Но что-то мне подсказывает что проблема не там.
Читал.005913-Ограничения, вызванные блоком управления двигателя Р1719-002 - -Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Ошибка найдена: 05707- Датчик давления масла Р164В-001-Сбой в работе- Периодически
Первым делом мерять реальное давление масла . Только когда будете знать что с ним на самом деле можно будет делать выводы.
При замере давления можно пробовать снять разъем с клапана регулировки и посмотреть изменения . Часто они виной такого поведения на этих моторах.
