Странная ситуация. Поменял передние колодки в январе. Ездил не мало. Сейчас периодически загорается значек колодок, в основном при движении назад или вперед на торможении на неровной дороге. Вроде похоже на неконтакт, шкрябанья по диску пока вроде нет. надо сказать, что предыдущие колодки поменял раньше времени, потому как внутреннюю перекосило. Сейчас думаю не перекосило-ли снова..но звука характерного нет. Снаружи ничего не видно, снимать колёса холодно, ветер жуткий...))) У кого было такое? Сижу на измене толи разобрать посмотреть или забить пока по диску не шкрябает...)))
добрый вечер! у меня ситуация такая: тоже загорается значок "износ колодок" когда поворачиваю руль влево до упора или почти до упора(в этот момент и загорается) колодки новые, снял фишки и замкнул их-все равно загорается, когда руль влево до упора или почти до упора..крутишь руль вправо-все нормально...просмотрел провода-все целое, подергал, пошевелил провода...Где еще надо посмотреть?? подскажите
Ерунда какая-то....теперь горит постоянно как поедешь...звука характерного нет....либо обрыв, либо опять колодку наперекос ест, блин..
Такая же беда , пожалуйста ПОМОГИТЕ . Есть еще где фишки которые можно замкнуть , что бы не было такой ошибки? Заодно еще скажите : сигнал идет на замыкание ?
при замыкании лампа тухнет.при входе проводки в салон есть 2 разъёма-на абс и колодки.около разъёма делай перемычку-там сухо и чисто.я это делал даже не снимая колеса.
при снятом колесе видно куда идёт провод абс в салон.подковыриваешь уплотнительную резинку и вытаскиваешь на 5-7 см. два двухконтактных разъёма.разъём с коричневым и чёрным проводом(точно не помню,посмотри цвета проводов на разъёме у колодок) от колеса идёт на контроль износа колодок,вот их и надо замкнуть.
