загорелась АБС и ЕСР
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем василий 22, 1 июл 2012.
  1. василий 22
    василий 22 Участник форума
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    после того как на машине долго едешь начинает моргать ABS и ECP и двигатель как бы начинает тупить позже разобрался при оборотах идет синий дым из глушаков в чем проблема не знаю товарищ ссылается на поршень опережения зажигания как-бы он заклинил
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Сначала ошибки почитать надо.
    Вообще, когда у меня эти 2 значка загорались сразу с начала движения - то у меня как выяснилось, геометрия ушла. Но у тебя надо почитать ошибки.
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а не лягушка включения стопов это?
  4. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    лягушку поменял
  5. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    лягушку поменял
  6. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    ошибки читал ,зажигание не проверяется только не помню раннее или позднее.а что за геометрия
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Геометрия ходовой части. Сход/развал.
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Что значит "ошибки читал, зажигание не проверяется"???
    Если загорались лампочки то как минимум в блоке ABS/ESP записаны ошибки. Какие?
    Гадать нечего, а то так можно пол машины заменить...
  9. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    проблема решена ТНВД под замену
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Если ABS - ECP по команде от ЭБУ из-за проблем в двигателе, это понятно. А ТНВД чего так конкретно? У меня при таких же мультиках приговорили ТНВД - автомат опережения чудил и Вагком не слушал, а оказалось фазы сбиты. Надо было только до нормального сервиса доехать.
  11. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    изначально заменили поршень опережения впрыска на старом были задиры на самой гильзе тоже задиры но это не помогло в итоге поставили насос с другой машины все в идеале сейчас жду новый насос, были бы еще в моем городе такие сервисы ,а то на весь город три машины
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    В таком случае засучивай рукава,вооружайся литературой и делай все сам.У себя в городе знаю два таких авто моя и еще такая-же,а сервисы специализируются на ремонте тазиков.
  13. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    #13 василий 22, 9 авг 2012
    у нас такая же хрень но я решил сделать по другому сейчас мы ее делаем и я избавляюсь от этого гребанного автомобиля, за период владения Ауди у меня появилась еще одна машина, сейчас Ауди скидываю (покупатель уже есть) и я больше в жизни не подойду к немцам , у меня столько было машин но такая проблемная это первая, я понял одно что за пределы ремонтной зоны на Ауди выезжать опасно и таких примеров много.для себя я понял одно что Ауди это как машина такое гав-но
