Всем привет. Ай нид хелп. Никогда с таким не сталкивался. Не буду размусоливать. Поменят ступичный потшипник,причем не первый раз,и при "заправке" на место наружней гранаты она сорвалась и бахнула прям в датчик. При включении зажигания не тухнет абс,вытащил датчик-ему хана. Поехал за новым,поменял. Абс тухнет но по проезду метров 30 загорается снова. Мож кто сталкивался с таким?
А на новом потшипнике кольцо маленько другое. Может есть разница в диаметрах,и не ту частоту показывает? Или чисто механическое повреждение?
Если Вам подобрали правильно то сомнительно(от диаметра угловая скорость не зависит), а вот механическое повреждение - вполне. Прочтите ошибку и узнаете. Тут есть несколько тем, где все "разложено по полочкам".
