Добрый вечер уважаемые! А4 8Е. Сегодня на трассе загорелась лампочка на приборке EPC. Подскажите пожалуйста, что это значит. Что собираеться ломаться? Неужто маслянный насос? Какие могут быть последствия? После того как заглушил и заного завёл двигатель, больше не загорала. Поделитесь опытом пожалуйста.
Ответ: Загорелась EPC у меня тоже такое дело бывает (Ауди ТТ). Моргает/загорается либо после встряски, либо после заправки хреновым бензином
Ответ: Загорелась EPC Масляный насос тут не причем. Не знаю как уложить материал ,попробую доходчиво.. Система EPC это система не имеющая своего блока и реализуемая блоком управления двигателя и комбинацией приборов ( в части круиз-контроля),исполняющий элемент - блок дроссельной заслонки , грубо говоря это электронная педаль газа ,т.е. на дроссельную заслонку нет механического тросика. Любое рассогласование между блоком дроссельной заслонки и блоком управление двигателем зажигает лампочку в комбинации о неполадках в этой системе. Страшного ничего нет ,возможно дроссельную заслонку надо почистить ,а потом заново согласовать с Б.У. двигателя.
Подскажите пожалуйста, на скорости загорелась EPC и ошибка двигателя, начала дергаться. До дома дотянул, утром все повторилось. Сама не выздоровела. В чермет - жалко.
Действительно вскрытие показало, в 3 цилиндре в клапане дырка реальная. Из-за чего не знаю в России 5 тысяч пробег
