Загорелась красный знак масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем Karobii, 4 сен 2011.
  1. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    Всем привет!
    Походу попал!:cry: Машина А4 2.0т.
    После веселого старта(походу перекрутил), через 5 секунд загорелся красный знак масла. Машина не заглохла, только заторохтела, масло вроде не где не течет....
    Как думаете, что может быть, к чему готовиться...?:eek:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну если так то готовиться менять вкладыши .
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    А если вкладыши, то значит снимать колено и отдавать его на диагностику...
  4. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    масленный фильтр проверь.
  5. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    для начала померить давление масла надо бы. бывает такое от бракованного фильтра масляного, забитой сетки насоса и т.д. по списку. если масло ок и ты не ехал то как правило с элементами ШПГ все будет ок.
  6. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    На 1.8Т было из-за забитого маслоприёмника.
  7. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    По-любому поддон снимать. Ну а там все видно будет. Вкладыши с задирами, может и колено уже тоже. Маслонасос, его сетка, фильтр - это все к сожалению маловероятные надежды.....
  8. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    У меня тоже загоралась...первое мерить давление, если в норме, менять датчик.
    Ой, не увидел, что затарахтела...мой вариант не прокатит, скорее всего
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну все советы тут правильные . Но я советовал исходя из того что ТС вроде как мотор перекрутил ,а после такого врядли маслоприемник решит проблемы .
  10. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    #10 al mazud, 5 сен 2011
    а что значит перекрутил ? в отсечку попал чтоли ? ну будет ошибка висеть и все.
    а вскрытие покажет однозначно, да
  11. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    А что, до отсечки нельзя крутить? :shock: А я тут на днях логи снимал, аж 4 раза крутанул :eek: И что за ошибка будет висеть если до отсечки крутить?
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Да можно крутить до отсечки, ничего страшного не будет, если машина в технически исправном состоянии находится.
  13. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    да ничего страшного, ошибка информационного характера.
  14. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    Если она на автомате, то она же не будет долго крутиться, тупо выкрутиться в отсечку или даже раньше и сразу передачу переключит.
    МОжет реально малеца или мало было или перегрел, масленка могла загореться из-за перегрева масла ?
  15. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    #15 Karobii, 5 сен 2011
    Спасибо за ответы!:beer: Механика.
    Машина была исправна, только сделал большое ТО, поменяли ГРМ, свечи, мерили компрессию и т.д..... Покатался 300-500км, более менее в активном режиме...
    Погонялся с инфинити, ну и до гонялся....:shuffle:
  16. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    если недавно меняли масло в первую очередь на маслянный фильтр обрати внимание. что ставилось ?
  17. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    Все запчасти оригинал. Поменял - ГРМ, все ролики, помпу, все ремни, масло, все фильтры, свечи.... Завтра будут разбирать, будем смотреть...
  18. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Фильтр где брал? Сейчас под видом оригинала сплошной китай.
  19. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    Покупаю все запчасти в АВТОЗЕТЕ.... Вроде косяков не было не когда...
  20. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    Всем спасибо за помощь!
    Проблему решили! :flirty:Был сильно загажен масленый насос, все почистили, собрали и давление вернулось....!:flirty:
    P.S. Машина до меня, обслуживалась строго по регламенту, у официального дилера AUDI "Север"!!! Выходит масло они не меняли, а тупо доливали, или меняли не сливая все масло! Уроды одним словом.
