Привет всем,кто не спит.Ребята такой вопрос,может кто поможет.Поменял передние тормозные шланги(левыи и правый).Прока4ал тормоза все как положено,сел в машину завел,горит подушка безопасности и не тухнет,не пойму в 4ем дело,может задел провод какой или 4то? помогите советм,заранее благодарен Николай.
У меня тоже такая проблема, заметил что когда двигаю перед прав сидением ошибка выскакивает , после удаление ошибки , снова если дергаю сидением вперед назад опять ошибка, был у электрика вроде кабель под сидением , пока нету времени заняться.
почитайте ошибки. у меня так пиропатрон под сиденьем мудрил, контакт отходил. зеленая фишка под сиденьем. думаю на а2 так же все устроено.
Причин для загоревшейся лампочки аирбэга может быть несколько.Например даже от низкого напряжения из-за разрядки аккумулятора. Индикация неисправности может погаснуть сама собой после например, поездки и вновь включеного зажигания(после восстановления напряжения в сети и зарядки аккумулятора).Возможно, что нет контакта в разъемах , но вопрос "где он провал?" не такой простой.Возможно , что отказал прибор управления.Если индикация не исчезла, то следует прочитать ошибки прибором. Дергать штеккеры аирбэгов без отключения питания не рекомендуется.
