Доброе фремя форумчане. ошибка вылезла сама по себе. 01218 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 32 значение сопративление слишком велико. вроде так. года 2 назад просто так сработала пасажирская подушка, заменили полностью сидение, прошлись вагом, скинули ошибки, погасло, все стало норм. утром загорелась лампа и не гаснит. скидываю вагом, тока скину, опять показывает. до этого нормально все гасло, включишь зажигание через некоторое время все гаснит, сейчас не гаснит (( В чем может быть дело? Заранее спасибо.
Тоже загорелась, ошибка 00588 водительская подушка. Не сбрасывалась. Снял подушку, вытащил разъём, вставил. Ошибка сбросилась, лампа не горит.
У меня похожая хрень, только с подушкой в сидении пассажира.... Сбрасывал, какоето время не было, потом появлялась опять...а щас сбрасываешь, она почти сразу появляется....
Это не обрыв,а сработка от ложного срабатывания.,узнавать шнурком место- стойка,руль скидывать обе клеммы(!в синтетической одежде лучше не делать!) разьединять разьем обрабатывать ВД,на сухо вытирать,соединять и стирать ошибки.
вылечил... 1. снял клейму АКБ 2. отключил штекер под сидушкой (жолтый) 3. продул разъемы, попшикал WD, протер 4. подключил штекекр 5. подключил клеймо АКБ 6. подключил ВАГ стер ошибки неделя полет нормальный
Но нужно обязательно узнавать шнурком где именно косяк т.к. необязательно под сидухой,может быть контакт пиропатрона в стойке между дверей.
ошибка стала появляться недавно загорелясь лампа air bag и потухла через некоторое время приехал домой подключил бук Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4B0-959-655-AI84.clb Номер детали контроллера: 4B0 959 655 AA Компонент и/или Версия: Airbag 8.4EP 1002 Код ПО: 0000106 Код СТО: WSC 02334 785 00200 VCID: 6FE7C4CC7D862DB 2 ошибок найдено: 01212 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197 001 - Превышен верхний предел - Периодически 01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 001 - Превышен верхний предел - Периодически может это быть связано с использованием ремней безопасности, как это устранить. ошибки стираются.
Была ошибка по подушке боковой в сидухе пассажира. Зимой в -25 решил подвинуть сидение. Сначала не сбрасывалась, потом потеплело до -20, подлючил вагком и скинул.Больше не появлялась .До этого в пассате такая же хрень была
Никто ничего? Вообще в душе не хз что делать, все перечистил передергал все на месте ничего нигде не окислилось.
Если ты имеешь в виду ошибку по пиропатрону ( извини, твои моральные терзания читал невнимательно, выхватывал только суть)- так такое я победил тупым рассоединением фишек с чисткой контактов спреем Ardo для электроконтактов ( но возможны варианты)....если по всему остальному - ДТОЖ начинаешь контролировать не на горячую, а на холодную перед утренним пуском - температуры должны совпадать с уличной, потом смотришь в 001 группе ее рост, можешь также поездить с подключенным буком и посмотреть поведение температуры....По датчику корректора фар - замена или может проводка на него - цена небольшая - работы на 10 минут....Насчет твоих наблюдений за указателем температуры - мне понравился ответ слесаря мне у ОД нашего - он сказал, когда я заблажил по поводу показаний температуры, что этот прибор называется УКАЗАТЕЛЬ температуры, а не ТЕРМОМЕТР, поэтому его показания не являются основанием думать, что мотор не исправен.... как и показатель среднего расхода - достаточно залить бенз и сосчитать на сколько его хватило, что бы понять, что он пи....дит как Троцкий, но думаю, что 12-13 литров на 100 км. она у тебя сожрет легко...
