A4 B7 Загорелась лампа давления масла ауди а4 2005год
Тема в разделе "A4", создана пользователем _Ruslan_, 2 окт 2013.
  1. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    Проблема началась внезапно. на ходу загорелась красная лейка запищала. сразу остановился. под капотом шланги которые идут от расширительного бачка аж трясутся. давление в нем наверное было не маленькое. постоял, машина остыла поехад все норм. проехал два километра все тоже самое: лейка и трясущиеся шланги из расширителя. уровень масла в норм. точно посередине между min и max. при остановке обороты на холостых поднялись чуть выше 1500. датчик температуры в норме - 90. а температуру за бортом показывает плюс 26, хотя на улице не выше 20. постоял немножко машина остыла поехал дальше. включил печку на всю. и все гуд. до дома доехал. щас машина в гараже, не знаю что делать, с чего начать диагностику, Подскажите пожалуйста к чему готовиться? (масло менять 6500 км назад.) Двигатель bgb
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Первым делом необходимо замерить давление масла механическим манометром, а от результатов этого замера уже и дальше думать.
  3. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    А компьютерная диагностика не покажет давление? Почему именно механическим?
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Не покажет. Поверь, так надо. Воспользуйся поиском если не веришь.
  5. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    лучше больше не заводить без точного диагноза.
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Далее, либо датчик, либо проводка. Возможно сетка маслоприемника засрана. Может что то еще..... Мерь давление короче, видно будет....
  7. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Было такое. Померил давление манометром- маловато, сняли поддон и оказалось, что сетка маслоприемника забита герметиком. Видимо кто то переусердствовал.
  8. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    а чтобы поддон снять много делов?
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну не мало. Все относительно.... Мерь давление!!!
  10. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    и еще...почему при включенной печке лейка не загоралась?
  11. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    понял, спасибо. с этого и начну
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    совпадение:nod:
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Удачи! Отпишись по результатам!!
  14. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    ок. время только еще выбрать надо.
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    С такими симптомами крайне не рекомендуется эксплуатация автомобиля.:umnik:
  16. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    эт я уже понял. стоит родненькая в гаражике.
  17. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    Померил давление. Специалист сказал что давление в норме. 4 давит. Появилась еще проблема- на холостых мотор колбасит. Включишь на D или на R обороты выравниваются. На клапане рециркуляции заметили что он подсасывает воздух, стукнули по нему отверточкой все гуд. Обороты встают на место. Сегодня заменил масло. Проблема с красной лейкой не решилась. Опять загорелась, остановился, заглушил, открыл капот проверил уровень масла- в норме. Завел все нормально-не горит(лейка). Съездил на компьютерную диагностику. Компюьтер поазал ошибку на датчик давления топлива(нижнего). На двигатель все в порядке. Что делать? Куда дальше копать???
  18. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Мерить надо и на холостом ходу и под нагрузкой.
  19. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    сняли поддон, сетка действительно было подзабита грязью и пластмасска какая то была. отъездил неделю - все хорошо. а сегодня опять лейка загорелась. что это может быть. заметил, что загорается лейка, машину глушишь, тут же заводишь и все нормально. что же это может быть? куда дальше копать?
  20. Garya
    3 июн 2013
    459
    проверяй проводку
