A4 B6 Загорелась лампочка airbag,ошибки прочитать невозможно
Тема в разделе "A4", создана пользователем vitus781, 24 ноя 2013.
  1. vitus781
    vitus781 Новичок
    27 сен 2012
    35
    A4/8E 2.0 01г
    #1 vitus781, 24 ноя 2013
    День добрый!Возникла такая проблема:завожу утром машинку,а лампочка подушек не гаснет.Поехал на диагностику,ошибки не читаются,всю машину читает,а подушки нет,пишет нет соединения...с разъемами под сидушкой все в порядке(сухо и комфортно),в общем сказали что не идет ток,или предохранитель или блок накрылся...хотелось бы начать с малого,подскажите где и какой предохранитель идет на подушки
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Список ошибок из "всей машины" не догадался уточнить у ошибкочитальщиков ?
  3. vitus781
    vitus781 Новичок
    27 сен 2012
    35
    A4/8E 2.0 01г
    причем тут список всей машины?если так интересует то по машине только одна ошибка "неисправность ваккумного усиллителя тормозов"...только каким боком она к подушкам?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Т.е. ты хочешь сказать что при отсуствии связи с блоком 15 ни в одном из блоков (например в приборке) таковых ошибок нет ? Или я чего то не понимаю ?
  5. vitus781
    vitus781 Новичок
    27 сен 2012
    35
    A4/8E 2.0 01г
    в том то и дело,все блоки читаются,ошибок кроме ваккумника нет а с подушками никак,пишет нет связи...по приборке ошибок нет,в первую очередь попросил проверить,так как летом был глюк,после долгого стояния на жаре не гасли лампы противобуксовки и есп,потом примерно через часок затухали...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Хорошо . По кан шине блок айрбег виден для других абонентов - это проверялось ?
  7. vitus781
    vitus781 Новичок
    27 сен 2012
    35
    A4/8E 2.0 01г
    это не проверялось,только опросили блоки и все
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Вопросов больше не имею :D
  9. stranniks
    stranniks Участник форума
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    #9 stranniks, 19 фев 2014
    Всем привет.Вчера приключилась такая же история,на панели приборов загорелась ошибк по подушкам.В итоге разъём боковой подушки сиденья водителя глючил)
  10. nikolay579
    nikolay579 Новичок
    10 окт 2011
    8
    А4/B8 1.8 tfsi
    где находится этот разъем?тоже горит значок airbag
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.475
    Компьютер подключите к машине прежде чем лазить разъемы искать . Компоентов айрбэг полтора десятка в машине . Что все разъемы сразу будете проверять ?
  12. Отто
    Отто Живу я здесь
    28 окт 2009
    2.223
    Починили?
  13. denikin84
    denikin84 Новичок
    14 мар 2014
    14
    A4/b6 1.8t 01г.
    У меня такая же проблема. Мне сказали что на руле шлейф поменять нужно,аирбэка.
  14. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    У меня беда такая! Прочитал ошибки,пишет что все пиропатроны и в конце сам блок AIR BAGa.. Возможные варианты? Искать сразу блок?....
  15. stranniks
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    да,дело было в самом разъеме,плохой контакт.
  16. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    ошибка стала появляться недавно загорелясь лампа air bag и потухла через некоторое время приехал домой подключил бук
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4B0-959-655-AI84.clb
    Номер детали контроллера: 4B0 959 655 AA
    Компонент и/или Версия: Airbag 8.4EP 1002
    Код ПО: 0000106
    Код СТО: WSC 02334 785 00200
    VCID: 6FE7C4CC7D862DB
    2 ошибок найдено:
    01212 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
    может это быть связано с использованием ремней безопасности, как это устранить. ошибки стираются.
    ale130187 сейчас на форуме Добавить отзыв для ale130187 Пожаловаться на это сообщение
  17. mars13
    mars13 Новичок
    5 окт 2015
    15
    Q7 12г.
    Выскочила ошибка по пиропатрону, загорается лампочка аирбэга и начинает тупить коробка, хотя по АКПП ощибок нет, сбрасываю ошибку и через 2-3 км опять то же самое, что может быть, куда копать?:confused:
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8A0-959-655.clb
    Part No: 8A0 959 655 C
    Компонент: Airbag V AUDI D01
    Кодировка: 01022
    Мастерская #: WSC 06325
    VCID: 336EE3D5011DB7A55B-5284
    1 неисправность:
    00655 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пер.пассажира(N154)
    33-10 - Слишком низкое сопротивление - Непостоянно
