Доброго времени суток))) возникла проблема, вчера вечером выезжал с работы, проехал пол пути и заметил что на панели загорелась лампочка airbag, думал что может глюк какой, заглушил, заехал в магазин как раз, завел, ошибка горит. Понятно что на комп ехать надо и смотреть. Но полез же в инете читать и начитался что и падушку стрельнуть могут и все что угодно, конечно это улыбает, но все же зерно самнений посеяно))) чем черевато это может быть? Или просто ошибка снимится и все?))) короче, ребят, дайте пожалуйста дельный совет для не опытного))))
Сиденье Раза 2-3 снимал сиденье водителя, как то поехал на дольняк на кочке выскочила АирБАг, по начала испугался проверил, падуха сидушки. Стер она не стирается снял сиденье прозвонил подушку - рабочая, поставил обманку ошибка стерлась, поставил сиденье вроде все отлично, начал сиденье отодвигать опять выскочила- короче надо подгибать контакты у меня под сидушкой, езжу уже год руки не дойдут ни как =) Лень
ничего никуда не стрельнит без сигнала управления от блока, а тот в свою очередь его подает только в случае получения правильного сигнала от датчика удара. Ищи комп, стирай ошибки. Часто они бываю вылазят из за сидений, делаешь регулировку, плохой контакт на фишке и вуаля.
