загорелась лампочка asr
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kruvinas, 18 фев 2014.
  1. kruvinas
    kruvinas Участник форума
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Всем привет. Неожиданно загорелась лампочка asr. На нажатие кнопки на панели приборов не реагирует. Что может быть, куда копать?
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Vag-com в помощь,ошибка в блоке ABS покажет куда копать.
  3. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Проверь форсунки. У меня когда одна форсунка отказала, загорелся ASR. Проверял еще отключением фишки от форсунки, тоже загорается.
  4. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо за ответы. Не очень понял каким образом связаны системы ASR, ABS и форунки? Может, я как-то криво объяснил? Кстати, лампочка загорается не всегда. Примерно в 60% случаев.
  5. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Фишка на ДМРВ хорошо одета? а то у меня при снятии этой фишки тоже постоянно горит ASR
  6. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо. Именно его менял. После этого и стала загорться лампочка. Интересно, как это связано. Проверю - отпишусь.
  7. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Не очень понял каким образом связаны системы ASR, ABS и форунки? Кажется логики нет, но абсолютно верно! Две недели назад купил машину, и примерно после 2500 оборотов загоралась лампа ASR, когда глушил двигатель ошибка исчезала, пока не крутану двигатель, диагностика ничего по абс, аср не выявила, но меня это и не очень тревожило, были проблемы посерьезней. Диагностика показала что дурит форсунка 3-го цилиндра, полезли смотреть, оказалось неподключена фишка на форсунку, да ещё изоляции небыло в одном месте и провода замыкали. В общем заизолировали и подключили провод к форсунке, и проблем с ASR уже неделю как нет.
  8. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Связь между форсунками и системой ASR есть в том, что система ASR ограничивает обороты двигателя отключением форсунок. Ну как-то так.
  9. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    bloodrae,спасибо. Фишка стояла как попало, болталась. Закрепил, пока все ок, и на нажатие кнопки на панели опять стала реагировать.
