Всем здравствуйте. Ребята подскажите, может случалось у кого нибудь, сегодня ехал на работу при скорости 140 загорелась лампочка давления масла, звукового сигнала не было. Гас приотпустил индикатор потух, больше не загорался. Масло в норме. Может что-то накрывается потихоньку.
было такое недавно -фильтр базальт ставил , 2 тыщи не проехал- я их вообще 3 штуки покупал, 2 из них такие же симптомы как у Вас, поставил фильтр mahle oc 47 o.f и все нормально. Конечно же синтетику если залить качественную , хотя бы от лукойла, то она отмывает отложения и фильтр забивается.Такое может быть даже спустя несколько замен. Ну и маслоприемник забиться мог и датчик тоже может постепенно выходить из строя
Давление манометром мерь и не гадай на кофейной гуще. Мерь на разных оборотах. Там делов на 10 минут. А варианты могут быть начиная от проводки и датчика до капиталки.
