загорелась лейка давление масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем Fox7777, 25 окт 2011.
  1. Fox7777
    Fox7777 Новичок
    29 окт 2009
    33
    Audi А4(B7) 2.0TFS
    Подскажите (загорелась лейка (давление масла Oil pressure ). Значит, было так! Поехал ставить машину по дороге есть хорошая прямая, думаю дай ей поддам на спорт режиме, ну и поддал
    Загорелась лейка, мотор начал работать как у трактор(а именно ТНВД грохочет) открыл заливную пробку масла и явно видно что масло туда не поступает (думаю от этого и грохот ТНВД) уровень масла в норме, масло менял 7000т.км назад. Что может быть насос масляный?
  2. e577
    e577 Участник форума
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    #2 e577, 25 окт 2011
    Пробег 60 000- 70 000 км?
    Последствия для двигателя могут быть плачевны
  3. lis7667
    lis7667 Новичок
    8 июл 2011
    57
    А4/B6 1.8TQ 2002г.
    У товарища была такая ситуация, на скорости после 110 км\ч, начинала моргать масленка! Он забил на это дело, в прямом смысле этого слова, через месяц клинонул движок, вердикт был таков, масляный насос!
  4. Fox7777
    Fox7777 Новичок
    29 окт 2009
    33
    Audi А4(B7) 2.0TFS
    Пробег 140000.
  5. riksha
    riksha Участник форума
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    У меня была похожая ситуация, периодически загоралась красная масленка, проблема решилась заменой датчика давления масла, стоимостью рублей 200, датчик сверху виден, выкручивается легко.
  6. ник1111
    ник1111 Новичок
    3 авг 2011
    24
    а4/б7Q 2.0TFSI
    забита сетка масло приемника! снимай поддон чисти
  7. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    сетка не могла так резко забиться, машину не заводи! проверь давление мех путем, скорее всего насос
  8. ник1111
    ник1111 Новичок
    3 авг 2011
    24
    а4/б7Q 2.0TFSI
    (сетка не могла так резко забиться, машину не заводи! проверь давление мех путем, скорее всего насос)!!!!-------- у меня разлетелся масло гаситель(куски отлетали он пластмассовый ) и забил сетку!!!!!!! после того как заменил масло гаситель через 5 месяцев опять была забита(остатками пластмассы)(нужно было полностью промывать двигатель!!)авто 1.8 AVJ пробег 410 тыс. -продал!
