Загорелась маслёнка на АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 30 авг 2017.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всем привет! Ехал в Краснодарском крае по горной местности в пробке, загорелась на пару секунд лампочка масла и пропищал зуммер. Условия были конечно жёсткие, почти сутки в пути, груженный, +34 и кондей. Постоял, из масляного щупа немного подымило, остыла и дальше поехал. Больше не проявлялось. Марку масла не менял, из той же партии, 5в40. Гидрики не стучали, сетку и давление проверял год назад-чисто, 2 бар. Приборка от А6. С датчиками давления все оставил как было на стоке. Стоит ли беспокоиться? Раньше никогда эта лампа не горела.
  2. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    так может проводок от датчика отшёл на секунду? или датчик от жары и нагрузок глюкнул?
    давление оно ж либо есть либо нет! может масло просто перегрелось опять же от нагрузок.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.926
    A3\8P\2,0Т\Q
    Найди сервис,проверь давление манометром.
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Проверь давление механическим манометром. Если не укладывается в норму, лей масло погуще или присадку для того что б масло загустело. Если ты льешь одно и тоже масло, это не значит, что в двигателе не происходит изменений. Он вырабатывается, зазоры увеличиваются, их надо как то скомпенсировать. Самое безболезненное- увеличить вязкость масла.
  5. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    так скорее всего от жары залитое масло "разжижилось" стало как водичка и давка пропала на какой-то момент. вот и всё.
  6. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    я бы начал с выяснения, при каких обстоятельствах загорается масленка. если в том числе по перегреву - я бы особо не переживал. кстати, при остановке уровень на месте был?
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Спасибо. Я всё таки за 1500км не очень хочу лезть туда, мало чего наломают... Пока что лишь неделю назад единоразово моргнула. Я так понимаю на приборке А6 это аварийное давление? Если это норма при вышеперечисленных условиях, то я бы предпочел доехать до дома.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Жидковато масло для таких температур имхо, если больше не проявляется и уровень в норме не лезь, дома проверишь.
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Спасибо!) Так и сделаю. Потом отпишусь.
  10. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.850
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Приборка А6 ведет контроль только одним датчиком (1.8 бар) при 1500 об/мин в отличии от А100 двумя датчиками до и после 2000 об/мин, 0.8 и 2.5 бар соответственно. Если в стоке стоял датчик 2.5 бар, то давление в 2.5 бар на горячую при 1500 об/мин может и не быть.
    IGON350, Bla©k, iokiok и ещё 1-му нравится это.
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Очень интересно! Не знал
