Загорелась надпись DEF на приборке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MAKSA6, 18 мар 2009.
  1. MAKSA6
    MAKSA6 Новичок
    1 фев 2008
    21
    AUDI A6 C5 2.4L ALW 98г.
    #1 MAKSA6, 18 мар 2009
    Пожалуйста, помогите разобраться.:confused: Загорелась на приборной панеле вместо цифор пробега надпись def и обороты на тахометре завышает показывает 1200 об/мин на холостых хотя реально обороты в норме.
    Подскажите пожалуйста, что это такое и как это лечится:shock:
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    слетела прошивка, надо перепрошивать. посмотри производителя доски и ее партнамбер- поосмотрю есть ли у меня такая прошивка
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Из азбуки:
    но скорее всего менять прошивку блока управления, если не заблокирована ....
    Номер ошибки в профильную тему, скажу точней....
  4. MAKSA6
    MAKSA6 Новичок
    1 фев 2008
    21
    Подскажите, а где эти данные можно посмотреть?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    VAG-COM.... или Вася....(VAS)... если нет, клубни помогут почитать ошибки.... смотри профильную тему. Но с приборкой не так всё просто, могли крутить и запороть....
  6. MAKSA6
    MAKSA6 Новичок
    1 фев 2008
    21
    А где посмoтреть производителя доски и партнамбер? Это делается только VAG-ом или надо приборку снимать и смотреть?
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ребяты, перешейте мне Телематик.....Кто-нибудь может? :shock:
  8. MAKSA6
    MAKSA6 Новичок
    1 фев 2008
    21
    Подскажите кто знает,где нужно смотреть производителя доски приборов и партнамбер? Это делается VAG-ом или надо приборку снимать и смотреть? :confused::shock:
  9. MAKSA6
    MAKSA6 Новичок
    1 фев 2008
    21
    Что, совсем некто не знает?:confused:
  10. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    обращайся в личку все тебе посмотрим и перешьем если надо - то же мне бином ньютона
  11. ryf2012
    ryf2012 Новичок
    17 окт 2014
    18
    Беларусь
    Всем привет, может у кого есть чистый дамп приборки vdo 4b0920930k, купил машину а в багажнике лежала приборка с полным экраном я её подключил а там уже чьи-то руки уже побывали, на приборке надпись def
