Добрый день. Был в отпуске 20 дней. Машину оставил на открытой стоянке. По приезду обнаружил на приборной панели вместо суточного пробега надпись Def. + горит восклицательный знак и знак подушек безопасности. Машина нормально заводится, едет (проехал метров 500, думал может пропадет надпись), свет горит, поворотники и аварийка тоже. Пробег на машине не скручивал. Подскажите, в чем может быть проблема, до этого не было подобных надписей никогда? Может попробовать снять клему с аккумулятора? Заранее спасибо!
Символ DEF сигнализирует о неисправности в приборной панели. Я бы для начала снял клемму. Думаю, из за недостаточного напряжения в борт. сети из за длительной стоянки.
C чего вдруг могла появиться такая проблема? Ведь машина просто стояла и не эксплуатировалась. Погода, конечно, у нас была сырая, но пару лет назад также оставлял на пару недель, ничего не появилось. Разве что компьютер стал показывать замену колодок, хотя они уже были заменены. Мастера говорят, датчик врет.
Машина завелась с полоборота. Морозов сильных вроде с 1 по 19 февраля в Питере не было. Спасибо за ответ. Надеюсь, все так и будет, а то начитался в интернете про эту надпись уже. Клемму то все же скинуть? Или покататься пока?
Слемму снял секунд на 10-15, поставил обратно - все равно горит Def. Стеклоподъемники работают так же, как и до этого. Сначала еще загорелось, что esp отключен, немного проехал и включил вручную опять. Кстати, символ усилителя руля при заведенной машине стал гореть желтым, при заглушенной - красным. Думаешь, покататься надо, чтобы аккум зарядился? Или...
