загорелись ABS и стрелка пробуксовки на панели
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем malchik2237, 26 мар 2016.
  1. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    Привет всем! Недавно по непонятным причинам вырвало нижнюю шаровую опору с кривого рычага. Хорошо , что это произошло при разворачивании на месте. Отделался рычагом и 1 лопнувшим подшипником трипоида. Пришлось тянуть на веревке со снятой полностью полуосью. Двигатель при буксировке был заведен и тянули на нейтралке на АКПП. Естественно сразу загорелись ABS и пробуксовка колес. Когда все починил и собрал лампы остались гореть. Функции пробуксовки и ABS не работают. Как все это включить?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Диагностику подключить, ошибки стереть.
  3. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    спасибо только диагностики пока поблизости нет. А без нее стереть никак? Ну если клему скинуть?
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет. Никак. Ни клемма, ни бубен не помогут...
  5. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    ок спасибо! поеду позже к диагностам. А если пока покатаюсь так это хуже не сделает ни чему?
  6. Spinner
    Spinner Новичок
    5 окт 2013
    28
    A6 C5 2.5 TDI AKN
    Скорее всего провод датчика АБС порвало-глянь. Если он - то на замену. Дешевые датчики не бери.
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    скорей всего компутер подключать:nod:
  8. Spinner
    Spinner Новичок
    5 окт 2013
    28
    A6 C5 2.5 TDI AKN
    В итоге то что?
  9. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    #9 malchik2237, 2 апр 2016
    да я ж написал, что все целое, просто протянул авто без полуоси и наружного шруса, а на нем гребенка от датчика и мотор был заведен когда тянули - в итоге выскочили ошибки пробуксовки и абс. Когда все собрал ошибки остались и естественно функции эти не работают На диагностике еще не был. После компа отпишусь.
    Да и предложили мне сканер "Вася диагност" стоит ли его брать? и пригодится ли он потом?
  10. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Бери не пожалеешь,сам таким пользуюсь,всё устраивает:rock:
