доброго времени суток,поделитесь мыслями... вчера при движении пропал заряд,начали моргать темп.лампа и abs.думал ремень,но он в норме. т.к. был на трассе,ничего другого не оставалось,как ехать в город. через километра 2-3 все вернулось и заряд и лампы потухли... даже ен знаю в какую сторону думать (заряд держится в пределах 13.7-14.5) простите,если было где,но поиском не нашел.
не смог открутить верхний болт крепления(нет подходящего инструмента) ребята из сервиса подсказали,что дело не в щетках,а в пропадании "+ " снизу на лонжероне есть коробочка,которая со временем развалилась,т.к. аккум у меня в салоне,то плюсовой провод идет в эту коробочку,а оттуда на генератор и стартер. провода и клеммы были с зеленцой,почистил,убрал в походящую емкость,заизолировал и обратно поставил. буду наблюдать
