загорелось давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Татарин 339, 8 фев 2011.
  1. Татарин 339
    Татарин 339 Новичок
    8 фев 2011
    2
    помогите у Меня ауди с4 2,6.. загорелось давление масло.. ехал 80 км температура 90.. что может быть..и была ли у кого-нибудь похожая ситуация... хочу замерить давление масла..подскажите сколько бар должно быть? Я грешу на насос и вкладыши... и ещё можно ли поменять вкладыши через поддон??
  2. Audigger
    Audigger Новичок
    1 фев 2011
    1
    Audi 90/b2 2.2
    Хорошо, что горит. Значит- работает! Начни с малого, проверь датчик давления. Не знаю как на 2.6, у меня на KV 2.2 их два. Про вкладыши пока думать рано.:shock:
  3. volf 2051983
    volf 2051983 Bad e-mail
    10 фев 2011
    190
    Давление на холостых долно вроде быть 5 - 5,5 бар. Еще интересно на каких оборотах загорается лампа. Если после 2000 об. , то возможно нарушилась проводка. Просто был случаю когда просто выскочил штекер с разъема, который находится вроде между левой ГБЦ и впускным коллектором. Тоже мрили давление проверяли датчики. а было дело в самом простом.
  4. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Уровень та нормальный? :) Бывает при малом уровне на резких поворотах масло центробежкой от лейки насоса отхлынивает так сказать :)
