Загорелось "FUSE". После замены АКБ не работает панель приборов.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zloyx, 17 янв 2012.
  1. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    76
    a6/4bc5
    Приветствую всех.
    После 10 дней простоя с полудохлым аккумулятором при повороте ключа зажигания несколько секунд щелкали реле (звук поход на текущюю воду). После чего на несколько секунда загорелось FUSE и всё погасло. Едва светилась лампа в салоне...
    Поставил новый акк. Проверил предохранители - в норме. Вроде заводится, но не работает панель приборов.
    Как обычно загораются и потом гаснут индикаторы ABS, Airbar и остальные. Нижний дисплей показывает "-0.0" и передачи. При запуске показывает ОК.
    Не отображаются: часы, верхний дисплей, обороты, температура, скрорость. Нет подсветки кнопок.
    Стала все время появляться "лейка с каплей".
    VCDS показывает обычные ошибки (те, что и были раньше), но при этом они не сбрасываются.
    В чем может быть причина?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Предохранители проверяй, слева под крышкой.
  3. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    76
    a6/4bc5
    Визуально все целые.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да хоть на ощупь, главное чтобы со 100% уверенностью.
  5. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    76
    a6/4bc5
    Приборка МagnetiМareli.
    Вопрос - может ли быть проблема в блоке комфорта?
    Раньше подсветка кнопок иногда странно мигала.
    Дренаж, скорее всего забит.
    Как добраться до блока комфорта?
    Ещё перестал работать задний свет в салоне...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Самый простой способ диагностики для вас - попробовать поставить свою приборку на другой авто.
