На выходнях занимался чисткой контактов иммобилайзера со снятием руля, вроде вылечил желтую лампочку)) Но после обратной сборки на панели загорелась красная лампочка аирбега. Подключил ваг-ком и вот ошибки: =========== Номер Контроллера: 8A0 959 655 C Компонент и/или версия: Airbag V AUDI D00 Программный код: 01022 Код Сервисцентра: WSC 33977 1 Неисправности: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-00 - значение сопротивления слишком велико =========== Потер ошибки, при повторном опросе на ошибки они всеравно появляются. Не сломал ли я часом саму подушку? Снимал разъем с нее акккуратно,правда поначалу не знал как снимать,немного штекер покрутил вместе с гнездом подушки,руль от проводов не отцеплял,просто переверунл его вверх. Подскажите,как исправить поломку???
Такая же беда,оказывается если разъединяешь фишку,то потом будет гореть этот значок.Погасить его стоит многа денех
А на А6 С5 чтоли другая система?, просто у себя снимал-ставил много раз при откл. АКБ и все нормуль...
Полазив по инету,сделал вывод,что когда крутил фишку подключения модуля подушки,возможно разонул контакты, и поэтому нет контакта с подушкой. 32-00 - значение сопротивления слишком велико - Есть ничто иное как отсутствие контакта.Сегодня буду снимать модуль и смотреть контакты.Больше там нечему, поскольку до снятия руля лампочка никогда не горела,ваг-ком ошибок не давал.Результат отпишу.
Контакт можно искать прямо с подключеным вагкомом . Смотришь в группу с отображением водительской подушки и шерудишь разъем пока не дабъешься информации "в норме"
Нет ... Она и так у тебя не стебонет ...пока не сделаешь . Только перед тем как лезть туда заземлись на машину ( прикоснись к петле замка рукой -статику снять с себя )
Только что из гаража-победил проблему с лампочкой. Перебрал всю проводку от подушки,до колодок внизу на стойке. Клеммы чистил,обжимал, скрепочку совал в соединения,наблюдал за изменениями ошибок. В результате нашел причину-плохой контакт колодки от руля к самой проводке.Находится эта фишка под верхней накладкой стрекозы.На фото обвел красным
Рано я порадовался, ошибка через 24 часа появилась снова. Я ее потер, и через сутки она снова появилась...... Немного иная,чем прежде ===== Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8A0 959 655 C Компонент и/или версия: Airbag V AUDI D00 Программный код: 01022 Код Сервисцентра: WSC 33977 1 Неисправности: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая ====== Когда ее удаляю,она снова возникает,но такая - Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8A0 959 655 C Компонент и/или версия: Airbag V AUDI D00 Программный код: 01022 Код Сервисцентра: WSC 33977 1 Неисправности: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-00 - значение сопротивления слишком велико ======== Подкажите, что еще посмотреть.Может не тот штекер под ногами водителя я шевелил?????
