Всем Привет. Помогите пжл. Такая проблема купили Ауди ALLROAD 2003. Проблема в том что горит чем о том что он горит сказали что из-за лямбда зантов, не критично мол.Проехали 400 км всё ок на следующий день машина засвистела под капотом на холостом ходе.Потёк антифриз.Живём в маленьком городке салона нет что бы отогнать куда либо по близости .Скажите в чем может быть проблема
для начала почитать ошибки. если чек действительно из за лямбды - реально не особо страшно. а вообще конечно, имея старый ВАГ надо иметь диагностический шнур или обд-свисток . И кстати даже в маленьком городе наверняка есть сервис специализирующийся на немцах
Мотор какой? По ушам лапши навешали на счёт лямбд, можешь попасть. К антифризу и свисту это отношения не имеет. Поднимай капот и смотри что там. Скорее всего, помпа потекла. А если так, то замена её вместе с грм. Хотя это надо менять по умолчанию после покупки. Часто продают именно тогда, когда пора менять ГРМ, чтобы не тратиться на замену.
Может быть что угодно. Какой мотор? Какие ошибки? В каком месте двс течёт? Если вы в маленьком городке и негде прочитать ошибки. Тогда у вас 2 варианта. Или купить шнурок, простой обд не рекомендую. Или продать машину. Поскольку без диагностики вы с технически сложным авто ни чего не почините. Какую-то мелочь да возможно. На этом все.
