A6 C7 Загорелся чек - плавают обороты на хх
Тема в разделе "A6", создана пользователем Stuk, 25 дек 2015.
  1. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Добрый день!
    На днях начали плавать обороты на хх, загорелся чек.
    Диагностика показала 2 ошибки
    1. Leak in air intake system
    p2279 00 [101]
    По это ошибке было решено провести опрессовку, обнаружили дырку в маслоотделителе - лопнула мембрана - заказал новый. Пока езжу , на скорости мощность не пропадает.
    2. Oile Pressure Regulating Valve
    p164E 00 [039] - Electrical malfunction
    подскажите, что смотреть по данной ошибке? расхода масла нет, ошибка загоряется сразу после стирания из памяти. Что проверять, куда смотреть?
  2. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Подскажите, пжл!
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Я могу только перевести, думаю, что ты сам уже это сделал.
    Клапан регулировки давления масла.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Неисправность электрооборудования.
    Может где-то контакт плохой?
  5. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Контакты проверили, намеков на повреждения и окисления нет.. Клапаны эти недорогие, их два , поменяю наверное оба на всякий случай
  6. lipinmaxim
    lipinmaxim Участник форума
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    сначала стоит маслоотделитель заменить, очистить ошибки, потом может и вторая ошибка уйдет.
  7. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Маслоотделитель поменяли, но вторая ошибка не ушла.
    Есть мысли, куда смотреть?
    9491
