Загорелся чек, пропуск в 5 цилиндре
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем CTAVR, 23 ноя 2015.
  1. CTAVR
    CTAVR Новичок
    23 ноя 2015
    2
    Двигатель ATQ 2.8, сделали раскоксовку двигателя, заменили масло, пол дня ездил все нормально было, утром загорелся чек, ОБД показывает P0305 пропуск искры в 5 цилиндре. Броник, свечу менял, катушку прозвонили нормально показывает. Что может быть причиной?
  2. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #2 Konnor, 23 ноя 2015
    причин много, от: залип/расколот клапан, до - лопнувшего кольца или межкольцевой перегородки.
    заедь компрессию померь в цилиндре, если занижена то на капиталку езжай.
  3. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Была такая ерунда у товарища недели две назад. В пятом цилиндре клапан оторвало. Попадалось много тем, и почему то у всех в 5цилиндре пропуски.
  4. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    у меня на 1,8Т в первом цилиндре компрессия упала и появились пропуски зажигания, причину так и не нашли. голову откапиталили, пропуски пропали, но компрессия не восстановилась до нужного уровня, с 6 до 8 поднялась.
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Дык компрессия не только от головки зависит, может там колец уже нету.
  6. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Скорее всего совпадение. Ни в коем случае не злорадствую, но не нужно улучшать то, что и так работает. А тем более с химией баловаться. Сам капиталил движок, нагар в канавках и маслосъемном кольце не поддается никакой химии. Проверил лично.
    А так да, выше уже все написано. Мерий компрессию, результат в студию
  7. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    остатки от колец вроде имеются, компрессия не айс, но 10-ку нагоняет. заливали керосин в цилиндры - держат равномерно.
  8. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Поменяй катушки местами. Прозвонка еще не показатель работоспособности.Считай ошибки по-новой. Если ничего не изменится, будем думать. Тут теперь методом тыка, исключать по очереди все варианты
  9. CTAVR
    CTAVR Новичок
    23 ноя 2015
    2
    Не один день ушел на поиск причины, в итоги все из за одного проводка, оголился провод на форсунку, замыкал на массу, за изолировал все прошло.
