Загорелся chek
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Pano77, 26 ноя 2010.
  1. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Утром завелась и тут же запищала - мало масла!
    Залез под капот - уровень ниже положенного, но выше минимальной отметки на щупе.
    Увы ехали в ночь и купить масло возможности не было, ехали с дачи немного груженные; не под завязку...
    Ехали спокойно, не быстро двигатель не напрягали ибо масла мало...
    Так вот после приезда на след день при включении двигателя, масленка не горела, а чек почему то появился. Машину заглушил, оставил в гараже (никаких посторонних звуков не было). Посмотрел уровень - на 1-1,5мм ниже минимума...
    Что может быть??? Слышал у кого то двигатель так загнулся... Не хотелось бы...
    Масло купил какой и было, вот думаю заливать или в сервис сразу?
  2. Leshi
    Leshi Участник форума
    29 июл 2010
    165
    Audi Allroud 2003 2,7 Т продал :-(
    Залить до нормы надо, а по чеку поискать ошибку
  3. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    Масленка какого цвета горела на приборке? Желтого или красного?!
    Если желтого то уровень, если красного то давление.
    в первом случае лечится доливкой, во втором надо мерить давление, которое создает маслянный насос и возможно его под замену.
  4. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    желтого цвета горела, ок попробую просто залить и завести, после отпишусь... а чек потушить без подключения компьютера не реально я так понимаю?
  5. counter
    8 май 2009
    373
    Смести все ошибки можно отсоединением клеммы на минут несколько... Этт если без компа. Но лучше с компом, так как хоть знать будешь, где собака зарыта!
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    :shock: шутишь?:D
  7. counter
    8 май 2009
    373
    #7 counter, 26 ноя 2010
    Жексон,
    Обнуляются... через полчаса... :)
  8. dobik
    dobik Участник форума
    9 апр 2010
    165
    А4 1.8т . Алроуд 2.7 т
    Жень почему сегодня на диагностике сказали что чек у меня горит от коробке ? я им говорю что коробка не причем а они что ошибок нет НИКАКИХ , все чисто даже датчики температуры ничего не показали:shock::shock::shock:
    Игорь привет:D
  9. counter
    8 май 2009
    373
    dobik, Привет Николай!!!
  10. dobik
    9 апр 2010
    165
    Как уродик ?
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Чем аргументируют?
  12. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    ошибки по акпп и моторнику какие?
  13. dobik
    9 апр 2010
    165
    1725р 0741
    нет передачи момента сцепление блокироввочной муфты
  14. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Хана гидротрансформатору. В ремонт.
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    я ж тебе об этом еще по телефону говорил
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    а чек погас ?
  17. counter
    8 май 2009
    373
    Коль, тебе прямо везет, я б сказал...
    Сегодня Женя и я на подмогах провел опресовку и трусишки поменял, старые воопще оказались не привинченными, после чего ошибки пропали по лямбдам и ОГ, а так же пропуски ушли... посмотрим надолголи!
  18. dobik
    9 апр 2010
    165
    Да не знают они сами походу :shock: . Надоело уже , походу надо делать коробку или ПРОДОВАТЬ:[:]||||||
  19. dobik
    9 апр 2010
    165
    чек гаснет и после 10 км опять горит.
  20. dobik
    9 апр 2010
    165
    Продам . Уже есть покупатель , надо скинуть пока не настал :icon_suicide:
